Низкий пульсирующий гул при торможении | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Низкий пульсирующий гул при торможении Mitsubishi Pajero
Santiago
Приветствую уважаемые форумчане. Нужна ваша срочная помощь!У меня Паджеро 2007 года,бензин. При торможении на скоростях выше 50-60 км в час слышен низкий пульсирующий гул (шум), исходит где то из под колес.
При езде машина не вибрирует и идет довольно мягко. В общем даже при торможении вибрации практически не ощущается, но вот только очень слышится! Думал что из-за плохой резины, но на днях поставил новые, но шум не пропал.
Что может это быть? Брат советует этот мануал взять https://www.autopapyrus.ru/catalog/e/mitsubishi/pajero-montero/5792/  полистать, но думаю что сам разберусь, с вашей помощью.
Может это задние тормозные диски? Они похоже родные, пробег 132 тыс. Заранее благодарю!
16.12.10  |
16.12.10 |
to Santiago: Доброго времени суток. Возможно диски, или колодки, или грязь попала в них и потому гудит, посмотрите также защиту двигателя и крепления глушителя, может в них отдает гул. Думаю, что все нужно снять и почистить хорошенько.
16.12.10  |
16.12.10 |
Ступичный подшипник может быть, кстати.
16.12.10  |
16.12.10 |
to Santiago: Проверьте уровень и качество масла в редукторе заднего моста.
