При разгоне двигатель захлебывается и не раскручивается | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
При разгоне двигатель захлебывается и не раскручивается Mitsubishi Pajero
arkada66
В течении полугода периодически происходит:
На скорости от 60-80 км/ч, при разгоне двигатель захлебывается и не раскручивается, оживает при некотором отпускании педали и начинает вяло разгоняться. Загорается контрольная лампа диагностики двигателя. При быстром нажатии в пол, при этой же скорости, начинаются рывки и загораются еще контрольные лампы системы стабилизации курсовой устойчивости. При отпускании педали газа начинает медленно ускоряться.
Контрольные лампы курсовой устойчивости гаснут после остановки машины и двигателя, а лампа диагностики двигателя после последующего запуска загорается сразу и продолжает гореть несколько часов.
На ХХ обороты хорошо поднимаются.
Несколько раз был у официального дилера. Диагностируют что был сбой и все. Поменяли топливный фильтр, свечи.
Пробег 124 000 км.
13.12.10  |
13.12.10 |
to arkada66: Похоже проблемы с топливным насосом. Есть желание - звони посмотрим,продиагностируем.
13.12.10  |
13.12.10 |
Похоже на топливный насос, датчик холостого хода и дроссельную заслонку. После замены постарайтесь поменять заправку. Вероятно, из-за плохого топлива все началось.
13.12.10  |
13.12.10 |
Еще-бы знать какое двигло под капотом стоит - можно было-бы что-то более конкретное посоветовать.
arkada66
16.12.10  |
16.12.10 |
to vlad m: двигатель 6G74 бензин 3500
Пока с этим разбирался, другая напасть. Полетел регулятор напряжения генератора. Кто знает где купить?
16.12.10  |
16.12.10 |
to arkada66: Если в магазинах города нет, то по инету с доставкой до Челябинска.
