Воздух в топливном фильре Mitsubishi Pajero
WildCat
ЗДравствуйте!
Ребята посоветуйте на что мне грешить: топливный фильтр (фильтр со штатным подогревом) махом заводушивается НО машина работает  если утопить в пол акселератор при этом обороты дв 700-800, но если начать подкачивать насоссм в ручную обороты поднимаются.
Мною было сделано следующее: замена топлива с фильтром (после того как машина простояла сутки во дворе я слил немножко топливо с фильтра - топливо прозрачное) и хомутов на фильтре и внизу на трубки, проблема осталось.
Я думаю что это пропускает резинка на ручном насосе так как  при работе с насосом из под поршня сильно сочит солярка
Какие у вас соображения?
Заранее благодарен.
13.12.10  |
13.12.10 |
to WildCat: Доброго времени суток. Замена фильтра, пропускающего хомута - минимум. Возможно в бензонасосе также имеется проблема, почистите сеточку. Прочистить дроссельную залсонку тоже не помешает.
