Шкребящий звук в районе АКПП или раздатки Mitsubishi Pajero
Реке
Я купил недавно Pajero II все внем работает, беспокоет меня, переодически шкребящий звук в районе АКПП или раздатки (похожий на то, как бутто в защите тормозного диска застрял камен и вращение колеса извлекает специфический переодический шкребящий звук) в любом положении привода.
13.12.10  |
13.12.10 |
Доброго времени суток. Я бы посоветовал погнать машину на диагностику и проверить. Может, цепь раздатки, может, шестерни. Проверьте уровень масла в акпп и раздатке. Отписывайтесь.
Реке
13.12.10  |
13.12.10 |
Доброго времени суток. Спасибо за совет,я проверил масло в акпп, уровень на середине, стоит ли добавить масло? Завтро поеду на диагностику !
13.12.10  |
13.12.10 |
Реке: Доброго времени суток. Спасибо за совет,я проверил масло в акпп, уровень на середине, стоит ли добавить масло? Завтро поеду на диагностику ! #
Уровень масла в АКПП на холодной и на прогретой АКПП может сильно отличаться. Отпишитесь после диагностики.
13.12.10  |
13.12.10 |
to Реке: Да, вы на горячую меряли? Ждем новостей.
icy-k
10.05.11  |
10.05.11 |
У меня похожая ерунда, только возникает этот звук после кочек. Особенно при резких ударах. Пропадает после подключения переднего моста, или нажимания на тормоз, колотки поменял поеду завтра на диагностику, а как проверить уровень масла в раздатке?
11.05.11  |
11.05.11 |
to icy-k: мерить как в моторе на холодную. если же АКПП мерить на горячею проехаться после остановится заглушить машину и проверять.
icy-k
11.05.11  |
11.05.11 |
С этим все понятно, а если вспомнить про раздатку? Меня больше этот вопрос интересует.
icy-k
11.05.11  |
11.05.11 |
romapajerik
11.05.11  |
11.05.11 |
поидее там где заливная пробка в раздатке есть еще и контрольная пробка(как из нее потечет значит хватит)но могу ошибаться поскольку когда менял масло в раздатке пришлось наваривать на пробки(сливную,заливную)гайки,открутить никак не могли(и вд заливали и грели и стучали)вобщем та пробка(контрольная)на одном уровне с заливной)
to icy-k:
icy-k
11.05.11  |
11.05.11 |
получается такая штука: надо открывать заливную, засовывать туда палец и если масло есть то все гудд
romapajerik
12.05.11  |
12.05.11 |
а ты его менял там?может есть смысл заменить,тогда точно будешь знать,что с маслом все гуд,а так узнаешь что его мало,а какое доливать не знаешь!да и сколько оно уже отбегало тоже не известно!
to icy-k:
garryvic
26.05.11  |
26.05.11 |
Дык и каков результат диагностики?!
У меня после проезда по неровной грунтовке тоже появился такой-же сребущий звук.
26.05.11  |
26.05.11 |
to garryvic: А с уровнем масла у Вас все нормально? Может ветка за машину зацепилась?
27.05.11  |
27.05.11 |
to garryvic: вы для начала уровень масла проверьте а после уже будем решать что именно у вас.
icy-k
28.05.11  |
28.05.11 |
В итоге это был игольчатый подшипник и шаровая
icy-k
28.05.11  |
28.05.11 |
Но это в моем случае, а звук был реально как из коробки или раздатки. Теперь вот жвижек начал шумно работать, ггг, в четверг поеду смотреть
28.05.11  |
28.05.11 |
to icy-k: Спасибо что отписались. Жвижек - двигатель ? После сервиса сообщите.
garryvic
29.05.11  |
29.05.11 |
Все уровни масел в норме! Единственное, что не менял пока после приобретения (с ноября 2010 года) - это масло в раздатке, но по уровню его там - норма. Веток нет (все излазил), проволок на карданах нет. В супортах ничего не застревало.
29.05.11  |
29.05.11 |
to garryvic: Тогда желательно погнать машину на диагностику и проверить.
icy-k
29.05.11  |
29.05.11 |
Да блин, не успел до Pajero клуба доехать, вот начал новый двигатель искать.
