не работает термометр Mitsubishi Pajero
Maksimka727
доброе утро.на приборе выдает ошибку. где располагается сам датчик температуры? может быть он отсоединен?
21.11.10  |
21.11.10 |
Доброе. Датчик темпеатуры салона, датчик температуры охл жидкости, температуры акпп, температуры двигателя, внешней температуры за бортом?
Maksimka727
21.11.10  |
21.11.10 |
забыл написать, сори ) датчик за бортом )
24.11.10  |
24.11.10 |
Насколько я знаю, где-то под передним бампером - посередине, он похож на колпачок от маркера, только с проводами.
Maksimka727
25.11.10  |
25.11.10 |
спасибо, пока машина разобрана, постараюсь найти.
25.11.10  |
25.11.10 |
Ждем результатов.
Maksimka727
05.12.10  |
05.12.10 |
доброе время суток. вроде бы нашел, где располагался когда то этот датчик. от него осталось одно крепление и небольшой шланг. наверное буду покупать терморезистор и паять. вот только есть пара вопросов: 1) какой нужно купить датчик; 2) нужно ли его как-то укутать, может быть, изалентой, пакетом от влаги или не важно?
Maksimka727
07.12.10  |
07.12.10 |
припаял терморезистор на 1 кОм, температура вроде норма показывает. очень доволен результатом )))
07.12.10  |
07.12.10 |
Вы все правильно сделали. Кутать датчик ни во что не надо.
Maksimka727
07.12.10  |
07.12.10 |
а вначале хотел не кутать, но немного защитить от влаги ))) целофаном обернуть ) после решил ничего не делать ) не могу найти, как выложить фото )
07.12.10  |
07.12.10 |
Загрузите фото например сюда, где после загрузки фото Вам будет выдана ссылка на нее. После кликаете на "Добавить изображение" в меню окна ввода сообщения и вставляете полученную ссылку.
Maksimka727
07.12.10  |
07.12.10 |
ясно. пасиб )
Maksimka727
07.12.10  |
07.12.10 |
badulay
26.01.12  |
26.01.12 |
добрый день друзья хотел бы спросить, у меня паджерик 1992 года, и у меня брешет температура в салоне, что лучще сделать с датчиком, я знаю что он прямо под рулём, его лучше поменять или тот посмотреть, потому что там уже что то пояли видимо?
STALKER
26.01.12  |
26.01.12 |
to badulay: что показывает и на сколько "брешит" и при каких тепературах? если там ковырялись самоделкины вроде нас, то возможно вместо датчика стоит термосопротивление которое просто подошло по сопротивлению на "комнатной" температуре, не учитывая "петлю гистерезиса" при крайних ± температурах...
badulay
27.01.12  |
27.01.12 |
датчик показывает всё время -26, ивидно что там что то делали, вот как мне не прогадать если я новый куплю, а там может под него уже гнездо переделели, или нельзя что торадикальное там переделать, там что то напаянное есть, но оно не работает!!!!!, подскажите,пожалуйста????
27.01.12  |
27.01.12 |
to badulay: В таком случае отключите датчик полностью и посмотрите за температурой. Если измениться, то имеет смысл датчик заменить.
Вот полезный совет от Сталкера:
STALKER:
to romapajerik: попробуй терморезистор от ВАЗ 2115 стоимость 200-250 руб сопротивление 1600 Ом при 20˚С так же в нем стоит вентилятор обдува датчика на шаговом моторе (если показания будут отличатся от натуральных, то можно будет попробовать "загасить" их параллельно включенным сопротивлением на 200-300 Ом)
термистор и позистор - по моему это не очень распространенные названия в обиходе, термисторполупроводниковый прибор меняющий электрическое сопротивление при понижении/повышении температуры, а терморезистор - обычное сопротивление так же меняющее свое электрическое сопротивление при понижении/повышении температуры .... может в этом фишка? #
badulay
27.01.12  |
27.01.12 |
Супер, спасибо, я нифига не понял, одним словом, про датчик, мне что отключить, он там уже кто то лазил и что то паял!!!!!!, извиняюсь за темноту про омы и т д, в общем датчик как я понял поменять???, а сколько стоит????
27.01.12  |
27.01.12 |
badulay: извиняюсь за темноту про омы и т д, в общем датчик как я понял поменять #
Ну в таком случае, прежде чем менять, я советую Вам обратиться к грамотному электрику. А то вдруг все дело в проводке или контактах.
badulay
30.01.12  |
30.01.12 |
спасибо, как разберусь отзвоню.
Юрий джаз
26.03.12  |
26.03.12 |
Доброго времени!Вот у меня проблема такая :Термометр за бортом который , включается когда пожелает,может раз в месяц цифири загореться ,потом медленно гаснут и до следующего месяца.Я почитал на форуме за какие то Омы.....где находится этот блок?Паджеро -2 ,4м40 96 г.За ранее благодарен.
