Помогите советом | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Помогите советом Mitsubishi Pajero
Romeo909
Всем здрасте! месяц назад стал обладателем автомобиля Мицубиси L200 2003 г.в. 2,5 ТД и вот обнаружил такую проблемку, а может и не проблемма вовсе но как то напрягает немного: при включении полного привода и повороте руля до упора в право или в лево машина отказываеться ехать точнее едит как будто на ручнике? у когото была такая проблемма? помогите дельным советом что делать?
vlastelin
17.11.10  |
17.11.10 |
А вы случайно не на пониженую включили?
Romeo909
19.11.10  |
19.11.10 |
нет включаю просто полный привод , положение рычага 4H.
23.11.10  |
23.11.10 |
Доброго времени сток. Проверьте ГУР, внимательно проверьте уровень жидкости в бачке. Вообще в крайнее положение руль устанавливать не рекомедуется. Есть мнение, что может быть проблема в ШРУСах. Попробуйте ее с толкача с крайнего положения (или около того) завести. Может, проводка перемыкает.
Romeo909
26.11.10  |
26.11.10 |
Спасибо Rain за совет сегодня попробую проверить все варианты......Вот только я не пойму при чём тут проводка она что то же как-то к этой проблеммеможет быть причастна?
26.11.10  |
26.11.10 |
to Romeo909: Конечно. Проводка датчиков - вполне. Не за что, отписывайтесь, держите в курсе.
Romeo909
26.11.10  |
26.11.10 |
to Rain: У меня к Вам ещё один вопросик, Вчера обнаружил, что при включёном заднем приводе 2H, передний мост остаёться в зацеплении с карданом и лампочка на панеле начала моргать, полез смотреть и обнаружил, что вакумник на мосту пропускает, устранил неисправность лампочка погасла, вакумник заработал, кардан свободно крутиться. Обрадовался но рано((( при включении 4H вакумник не включает передок(( и лампочка моргать, полез смотреть клапана и обнаружил что клапан "В" не работает, последовал Вашему совету и купил для проверки клапан от "нешемарки" поставил но ничего не изменилось((( вычитал на форуме, что при включении 4H полный привод питание на клапана не должно поступать, так ли это? у меня питание на клапана постоянно поступает и при 2H и при 4H. куда дальше лезть даже и не знаю.........?
27.11.10  |
27.11.10 |
to Romeo909: Возможно, дело в левом клапане. Проверять проводку, питание. На самом деле ве должно работать. Тут уже электроника прется, похоже. Вы все правильно делали.
