Пошёл антифриз в масло Mitsubishi Pajero
Evgen76
Здравствуйте, кто может сказать? Может кто сталкивался, двигатель 6g72 12 кл., пошёл антифриз в масло, двигатель работает идеально, проезжаю 100 км масла два уровня. Перед этим ремонтировал двигатель, все новое оригинал. Начал ремонтировать по этой же причине. Головы шлифанул отмыл все идеальные. Не газит не дымит, едит нормально, тяга тоже хорошая. Пологаю, что микротрещина в гильзе, но не знаю. Ни кипятил, эксплуатация бережная. Уже голову сломал. Кто что думает, может случалось такое.
igla555
19.02.16  |
19.02.16 |
Evgen76: Полагаю, что микротрещина в гильзе
По ходу умер ваш блок.
Evgen76
19.02.16  |
19.02.16 |
Что может в блоке умереть? Блок не лопнул, значит гильза? Вы общались с такими двигателями?
19.02.16  |
19.02.16 |
Evgen76: двигатель 6g72 #
О каких гильзах речь?? У вас что движок гильзованный??
Evgen76
20.02.16  |
20.02.16 |
Конечно не гильзованный, имея в виду, что гильза не выходит. Я говорю для понятия. Можно назвать "горшок". Не в этом суть дела. Где-то микротрещина и где и как найти, это вопрос.
20.02.16  |
20.02.16 |
Evgen76: Не в этом суть дела. Можно назвать "горшок".
Суть как раз в этом. Форум может судить о движке только по вашему описанию.
В движке горшки, в башке опилки, всю тапку в пол, я мчуся к милке. (шутка, без обид)
Evgen76
22.02.16  |
22.02.16 |
Конечно без обид, я с шутками дружу
24.02.16  |
24.02.16 |
to Evgen76: Вы полагаете трещина в цилиндре? Рядом с охлаждающим каналом? Но в цилиндре повышенное давление. Если бы там была трещина, то мотор обязательно бы "газил". Через трещину в цилиндре обязательно бы попадали газы в систему охлаждения.
Так как у Вас мотор не газит - этот вариант отпадает.
Следовательно антифриз попадает в масло минуя участки с повышенным давлением.
Скорее всего трещина в блоке вверху. В месте сопряжения блока с головой. Следует снимать голову и внимательно просматривать перегородки между каналами охлаждения и масляными каналами.
А вот какую из голов скидывать ??? Это на удачу.
Evgen76
28.02.16  |
28.02.16 |
Спасибо, проверил все перегородки, все вычистил вымыл, все нормально. Может где то ниже верхней пастели блока. Короче блоку "хана"
28.02.16  |
28.02.16 |
Evgen76: Спасибо, проверил все перегородки, все вычистил вымыл, все нормально. Может где то ниже верхней пастели блока. Короче блоку "хана" #
Если блок не размораживался, то обидно конечно.
Evgen76
28.02.16  |
28.02.16 |
В том то и дело, что ничего сделать невозможно
28.02.16  |
28.02.16 |
Evgen76: В том то и дело, что ничего сделать невозможно #
Ну почему, ремонт возможен, только результат никто не гарантирует.
https://www.autoezda.com/remontdvs/791-remtreshin.html
Evgen76
28.02.16  |
28.02.16 |
Нет, это ездить и переживать! Это не моё
28.02.16  |
28.02.16 |
Evgen76: Нет, это ездить и переживать! Это не моё #
Хозяин, барин...
