запахло паленным | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
запахло паленным Mitsubishi Pajero
Torero
Всем доброго дня!
Проблема такая... Паджерка 2 6G72. Вчера на ходу заглохла и из под бардачка запахло горелым.
Полез туда, но мне это ничего не дало. ( от того что не знаю что и как там должно быть)
Сейчас заводится 2 - 5 секунд работает, щелкает под бардачком и глохнет.
От чего это и как лечить?
01.06.13  |
01.06.13 |
to Torero: Возможно это реле бензонасоса. Если это так - то бензонасос подох. Пора менять его.
01.06.13  |
01.06.13 |
to Torero: Следует снять бардачок и проверить состояние изоляции проводки.
Torero
02.06.13  |
02.06.13 |
Сняли... БУД подгорел... И это очень печально.
Под бардачком непонятные реле и блоки, один вообще висит не прикреплён никуда.
Кто нибудь может поделиться фотками или другой информацией, что под бардачком должно быть и куда они должны крепиться? На Паджеро 2 6G72 леворульная
02.06.13  |
02.06.13 |
to Torero: Вообще, все реле, если не вставлены в общий блок, имеют ушко крепления. Этим ушком реле крепится к кузову. Важно, чтобы оно просто было зафиксировано.
Torero
02.06.13  |
02.06.13 |
Ушки есть но их некуда там посадить, а на вид похожие места, куда возможно они сажаются, туда не садятся. Прошлые владельцы паизмывались похоже и ушки погнули... работы не початый край.
Если найдутся фото скиньте, заранее спасибо.
03.06.13  |
03.06.13 |
Torero: Прошлые владельцы паизмывались похоже и ушки погнули #
Да, всегда сложно после кривых рук всё восстанавливать.
Терпения Вам!
