во время движения - самоторможение Mitsubishi Pajero
usta
Здравствуйте всем!
 Особенно тем, кто помогает другим!
Второй раз за 4 года тачка стала во время движения притормаживаться.
 Скорость на этот момент была-50км, погода-дождь, часто проезжал через лужи. Нажим на педаль акселератора ухудшало работу двигателя.
 В первый раз(год назад тоже в это время) отвез в автосервис. Провели диагностику- ничего не нашли, поездили- тишь да гладь.
Неделю тому назад заменил сальник  главного цилиндра. Колодки свежие, тормозная жидкость на уровне МАКС. Масло на уровне МАКС на шупе. Обороты ровные-600, без скачков.
 Домой доехал  натужно -на 2000 об.в минуту.
20.02.13  |
20.02.13 |
to usta: Здравствуйте.
Проверьте, самоторможение на всех колесах или же на одном или двух?
usta
21.02.13  |
21.02.13 |
колеса потрогал-диски чуть теплые-но шел проливной дождь. Все 4 диска нормальные по температуре.
Все таки грешу на масло в коробке. Сегодня отвезу в цех проверить все масла. Хотя проверял 2 месяца назад уровень в коробке и заднем мосту-доливки-замены не требовалось.
21.02.13  |
21.02.13 |
to usta: Даже при дожде (особенно при дожде!) колесо с самоторможением выделяется.
Поэтому, проверяйте трансмиссию (может у Вас заблокированы дифференциалы?) и отписывайтесь по результатам.
usta
21.02.13  |
21.02.13 |
to Messir: Спасибо за ответы! Но я, к сожалению, так и не доехал до автосервиса ввиду срочной работы. Как только буду там- сообщу о результатах, чтобы мой случай оказался подспорьем для решения аналогичных проблем.
usta
21.02.13  |
21.02.13 |
to usta:
проверены все масла. все в норме. дошли до главного насоса и фильтра, который располагается под диваном внутри бака. был полностью забит пылью. поменяли. а заодно поменял микрофильтр (длиной 8мм, диаметром 3,5) на впрыске топлива в двигатель- тот, что стоит в патрубке подачи топлива почти у фальш панели моторного отсека. тачка летает. берет сразу обороты и рвет вперед "не раздумывая".
21.02.13  |
21.02.13 |
to usta: Спасибо за отзыв. Следовательно, никакого самоторможения и не было. Была потеря мощности двигателя из-за забитой топливной системы.
