Трение заднего диска о скобу суппорта Mitsubishi Pajero
korsar_1302
Появилось по весне-не придал значения ,думал корявые диски-заменил диски, колодки,помучал суппорта-относительно тихо съездили семьей в крым и обратно,недавно появилось опять- отвинтил колесо диск соприкасается со скобой в нижней части(там где скоба прикручивается к мосту) подшипник менял прошлой весной (гудел сильно)-что может быть пока ломаю голову(да.... трется не всей поверхностью ,а частично бжик-бжик-бжик.
Ну и еще вопросик суппорт держится в скобе на двух направляющих прикрученных через отверстия в суппорте болтами М6 с мелкой резьбой (в каталоге ЭКЗИСТА этого нет -поделитесь номерком плииз).
18.12.12  |
18.12.12 |
to korsar_1302: А направляющие не разбиты? Суппорт не гуляет?
korsar_1302
18.12.12  |
18.12.12 |
есть гульбарий(собственно потому и ищу их номерок в каталоге) конечно , но диск вроде бы должен при этом быть ровным относительно скобы, он ведь плотно должен быть зажат между колесом и ступицей ,гайки проверяю - все нормуль .
19.12.12  |
19.12.12 |
to korsar_1302: Диск зажат, а суппорт из-за разбитых направляющих может иметь люфт.
korsar_1302
19.12.12  |
19.12.12 |
Так беда в том что диск трется о скобу суппорта в районе крепления ее к мосту
20.12.12  |
20.12.12 |
korsar_1302: Так беда в том что диск трется о скобу суппорта в районе крепления ее к мосту #
В таком случае, остается только подшипник полуоси, т.к. все остальное неподвижное.
