Вопрос про 4WD - нижние индикаторы горят, верхние мигают Mitsubishi Pajero
гостья
Уважаемые форумчане! Огромная просьба помочь разобраться. Дело вот в чём. Не так давно приобрела Pajero-3 2000 года выпуска. В целом всё более-менее хорошо, но вот одна проблемка не даёт покоя в преддверии зимы. Прочитав в книге про работу Super Select 4WD пришла к выводу, что у меня наблюдается небольшое нарушение работы этой системы. При включении полного привода два нижних зелёных индикатора на панели горят постоянно, а два верхних постоянно мигают и мигать не перестают даже во время движения. Собственно, вопрос вот в чём: означает ли мигание этих двух индикаторов что передний мост не включился, или же мост включился, а мигание индикаторов указывает на неисправность датчика включения переднего моста? Как определить, включен мост на самом деле или нет? Очень надеюсь на ваши квалифицированные советы.
14.09.10  |
14.09.10 |
Добрый день. Если зеленые лампоки горят, то все ок, а вот мигания верхгних лампочек может означать неисправность датчиков или проводки. Надо проверить подключение их, все хорошенко осмотреть.
гостья
16.09.10  |
16.09.10 |
Вот я и хочу узнать, подключен ли передний мост или нет. Ведь возможно, что мост подключился, а мигание означает просто глюк или неисправность самого датчика. Или же при неисправном датчике мост вообще не включится? Такое может быть?
to Rain:
17.09.10  |
17.09.10 |
to гостья: Скорее всего, мост активен, это можно проверить и на бездорожье, будет сразу понятно. Нисправность в датчиках. Хотя, знаете, если так подумать, несправность неисправности рознь - смотря какой глюк. Я бы посоветовал вам проверить машину на сервисе, загоните ее на стенд и на комп диагностику.
sasha1985
17.09.11  |
17.09.11 |
здравствуйте у меня ПАДЖЕРИК 2003 года дизель сегодня ради интереса (на стоянке ) попробовал переключить рычаг блокировки мастов на позичию 4 LLC на понели загорелось что блокировка включена НО еще загорелась лампочка на понели приборов АНТИЗАНОС ОТКЛЮЧЕН
подскажите так и должно быть ???
при переключении рычага в положение 4 HLc лампочка антизаноса погасла
17.09.11  |
17.09.11 |
to sasha1985: Режим 4LLC - это когда все мосты и межосевые дииферы нуглухо заблокированы... Выполнять антизаносные функции просто нечем! Все правильно. По логике вещей в этом положении Антизанос и должен быть отключен...
18.09.11  |
18.09.11 |
vlad_m: to sasha1985: Режим 4LLC - это когда все мосты и межосевые дииферы нуглухо заблокированы... Выполнять антизаносные функции просто нечем! Все правильно. По логике вещей в этом положении Антизанос и должен быть отключен... #
Полностью согласен!
sasha1985
18.09.11  |
18.09.11 |
спасибо за ответ
Golden
18.09.11  |
18.09.11 |
to гостья: Приветствую! В вашем случае нужно поддомкратить перед авто или одно колесо и попытаться прокрутить его руками или при помощи баллонника, если не крутится - передний мост включен, крутится - отключен. Независимо от работоспособности датчика.
18.09.11  |
18.09.11 |
to Golden:
Golden: одно колесо и попытаться прокрутить его руками или при помощи баллонника #
Не факт... Я думаю, что в режиме 4H - можно прокрутить одно колесо рукой... И наверное "гостье" это будет очень несподручно делать. Не из Тынды она...
18.09.11  |
18.09.11 |
Golden: to гостья: Приветствую! В вашем случае нужно поддомкратить перед авто или одно колесо и попытаться прокрутить его руками или при помощи баллонника, если не крутится - передний мост включен, крутится - отключен. Независимо от работоспособности датчика. #
Если межколесный дифференциал не заблокирован, то колесо в любом случае будет вращаться.
Golden
19.09.11  |
19.09.11 |
to vlad_m: Если установить балонник на гаечку и надавить на него ножкой, то ручки выворачивать не придется Хотя, пока поддомкратишь, без навыка тоже уделаешься неслабо, тем более если не тындинчанкаТак что действительно, пожалуй лучше сразу в сервис.
to Messir: Как то я решил шикануть и загнать машинку в сервис для замены пыльников приводов, загнал, закрыл и отошел не полчасика, когда вернулся мужички меня чуть не побили, дело зима и 4Н включено, провернуть они не смогли, а ключи у меня были. Такая вот история.Потому и посоветовал гостье этот способ.
19.09.11  |
19.09.11 |
Golden: дело зима и 4Н включено, провернуть они не смогли, #
Да Вы ее небось на включенной передаче оставили?
Golden
19.09.11  |
19.09.11 |
to Messir: Врать не буду, на парковке возможно. Два года прошло.
BOB51
20.09.11  |
20.09.11 |
гостья:
Дорогая Гостья! Мост не подключён-скорей всего. Машина у Вас далеко не новая, как она эксплуатировалась - неизвестно. Мигание означает не глюк, это значит, что есть неисправность в цепях подключения полного привода. Ездить с таким дефектом не стоит. Самой Вам, видимо, с ним не управиться, а вот помощь опытного и добросовестного спеца не будет лишней. Причин описанного дефекта может быть несколько. Я сталкивался со следующими: - Разлитие напитков на панель управления АКПП и РК ( вскрываем, смотрим ). Необходим также внимательный внешний осмотр эл.проводки и разъёмов раздаточной коробки, шланга электропневмоклапана подключения передка.Далее следуют неисправности самих датчиков или блока управления, здесь может помочь мотор-тестер. Такие дефекты особенно часто встречаются там, где обильно применяют противогололёдные хим.реагенты. Удачи!
Романов
11.06.12  |
11.06.12 |
Приветствую! Помогите разобраться, с месяц назад в режиме 2ВД стали моргать верхние зеленые лампочки. При включении режима 4ВД все горит и работает исправно. Ездил на диагностику, сказали что комп неполадку не выявил.
11.06.12  |
11.06.12 |
to Романов: Здравствуйте.
Вероятнее всего, это неисправность самого датчика на раздатке. В этих темах такое состояние индикаторов неоднократно описывалось.
plotnikrpc
15.06.12  |
15.06.12 |
то гостья . у вас ,скорее всего, не работает датчик подключения переднего моста, он находится прямо под защитой,его видно. также надо проверить уровень масла в переднем мосту. датчик стоит 1000р масло столько же.
Artur1992
03.11.19  |
03.11.19 |
Здравствуйте меня зовут Артур у меня такая праблемка на митсубиси паджеро 2 1999 года нижный зелёный гарит а верный не показывает в чем причина
