Двигатель не развивает обороты. Mitsubishi Pajero
kalina_
Подскажите пожалуйста. Двигатель 6G72 24 клапана, 2003 года, на холостых двигатель работает ровно, не троит, не дымит, а так же при резком нажатии на педаль газа, двигатель набирает обороты. А при нагрузке, когда я включаю скорость и начинаю движение, двигатель с провалом, медленно начинает набирать обороты до 3000, а после 3000 подрывает. Чек не горит, диагностика ничего не показывает, поменял свечи, бензонасос, выбил все катализаторы. Всё равно, ничего не помогает.
