Система охлаждения. | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Система охлаждения. Mitsubishi Pajero
hanter79
Доброго времени суток. После капиталки двигателя 6g74gdi возникла проблема никак не могу избавится от воздуха в системе охлаждения. Постоянно давит антифриз в расширитель, но что странно по датчику температура не подымается выше середины. Помогите советом уже голову сломал .
23.10.15  |
23.10.15 |
to hanter79:
Признак нехороший. (только предположение) Или неудачно протянули головку, или дефект в геометрии самой головки (повело) Головку проверяли на дефекты сопрягаемой поверхности?
hanter79
24.10.15  |
24.10.15 |
Да геометрия в норме. А по поводу протяжки тянул до 12 кило по схеме из инета. Встречный вопрос на холостом ходу двигатель прогреется до открывания термостата на большой круг.
24.10.15  |
24.10.15 |
hanter79: на холостом ходу двигатель прогреется до открывания термостата на большой круг.
Если климат включается "автоматом", может и не прогреться. А каких либо нештатных насосов нет в системе охлаждения ?
hanter79
24.10.15  |
24.10.15 |
Нет клима не включена но печка работает. Я ведь и антифриз сменил, всю систему продул. Но термостат не открывается на холостых
24.10.15  |
24.10.15 |
hanter79: но печка работает. термостат не открывается на холостых
При включенной печке и температуре от +5 ти и ниже и не откроется.
Тем более, но это пока говорит только о том, что отбор печкой тепла в норме.
А вот откуда газы прут в систему охлаждения, вопрос. Капиталку сами делали?
hanter79
25.10.15  |
25.10.15 |
Да капиталил сам. Вот только обычно в охлождайке появляются плёнка когда газы прут, а её нет.
hanter79
25.10.15  |
25.10.15 |
Сегодня попробовал речку с сзади , а она греки только при высоких оборотах.
hanter79
25.10.15  |
25.10.15 |
Сегодня пробовал печку для пассажиров заднюю. Вобщем не греет , как развоздушить не знаю.
25.10.15  |
25.10.15 |
hanter79: Сегодня пробовал печку для пассажиров заднюю. Вобщем не греет , как развоздушить не знаю.
Вот, видимо, из радиатора и шлангов задней печки движок воздух и прихлёбывал. (бум надеяться)
Развоздушить заднюю посложнее, кроме как задрать морду машины повыше, пообжимать шланги и погазовать, иного безразборного способа, не существует.
hanter79
27.10.15  |
27.10.15 |
Если с разбором можете разложить по полоска , что за чем следует.
hanter79
27.10.15  |
27.10.15 |
По полочкам .
