заводится 20 минут и так каждый день Mitsubishi Pajero
Set177
Доброго дня. Не могу решить проблему с запуском холодного двигателя. Что мог - поменял: свечи, провода, фильтра, б/н. Периодически загорается чек,так же незаметно гаснет:(
(паджеро 2, 3л бензин)
12.08.10  |
12.08.10 |
Добрый день. Проверяйте машину на станции, читайте ошибку, принимайте меры. Может быть все, что угодно. Мне кажется почему-то, что неисправно реле свечей накала.
Set177
12.08.10  |
12.08.10 |
to Rain:
Машину проверял на станции, ошибок не выдает, чудеса какие-то
12.08.10  |
12.08.10 |
Так вы же говорите загорается чек. В таком случае, когда он загорается, сразу же его и считывайте - самостоятельно. Я тут подумал: проблема может быть в температурном датчике, он стоит под термостатом, имеет два выхода. Он отвечает за количество впрыска топлива.
Set177
12.08.10  |
12.08.10 |
to Rain:
Спасибо за совет, попробую пометь датчик, отпишусь
12.08.10  |
12.08.10 |
to Set177: Ждем.
Set177
17.08.10  |
17.08.10 |
Датчик заменен, ничего не произошло...Кстати, если заводить машину с толкача - с полоборота заводится
17.08.10  |
17.08.10 |
А проверьте-ка свечи и щетки стартера.
Set177
17.08.10  |
17.08.10 |
стартер был заменен мес назад и свечи новые поставил, а может это быть регулятор давления? Еще конденсатор не работает
Sake X
17.08.10  |
17.08.10 |
Друг скажи, это бензиновый движок и что за конденсатор, кондер что ли..?
А то я не могу понять, какие ты свечи менял, накала или обычные..
Если бензин,то надо замерить давление топлива в рампе.
Rain прав, от прокрутки двиг. стартером, тоже многое зависит, если не достаточно оборотов то и будет так. Попробуй подкурить с рабочей батарейки, будут ли изменения.
Да, посмотри ночью под капот в область свечей,проводов,бабины нет ли пробоев высокой! Пиши, чем сможем поможем...
Set177
17.08.10  |
17.08.10 |
3-х литровый, бензин...ночью под капот смотрел - пробои есть, да причем желтого цвета, поэтому менял провода и катушку, происходит то же самое на новых
Sake X
17.08.10  |
17.08.10 |
Сори! Вижу что бензин, запутался в коментариах Raina, не в обиду!
Проверяй,стартер,давление топ. и компрессию!
Sake X
17.08.10  |
17.08.10 |
А после замены проводов как, не пробивает?
Sake X
17.08.10  |
17.08.10 |
ПРОБОЕВ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ!!! Провода не качественные, меняй!
Set177
19.08.10  |
19.08.10 |
Обнаружился неисправный регулятор давления топлива, когда машину глушишь, давление падает в ноль. Сегодня не завелась вообще.
19.08.10  |
19.08.10 |
to Set177: Вот где собака порылась. Что ж, все не так плохо, если дело только в нем.
Set177
20.08.10  |
20.08.10 |
Поменял датчик, сразу завелась...надеюсь это и была та самая неисправность, которую никто не мог найти:):) Спасибо за помощь и поддержку
20.08.10  |
20.08.10 |
to Set177: Что ж, поздравляю. Будем верить в лучшее. Держите в курсе, если вдруг что.
