проблемы с охлаждением Mitsubishi Pajero
limva
При обычной езде по городу стрелка указателя температуры располагается горизонтально, какая-бы высокая не была температура воздуха. Однако недавно заметил, что при езде в гору, стрелка подходит почти к красному сектору. При этом педаль газа не вдавливалась в пол, движение происходило на 1 и 2 передачах при 2500-3000 оборотов двигателя. Посоветуйте, в чем может быть дело? Может не срабатывает термомуфта вентилятора и как ее проверить?
С уважением, заранее благодарен.
09.08.10  |
09.08.10 |
Проблема с включением вентилятора, возможно дело в датчике, или радиатор надо почистить так как система не справляется с нагрузками. Проверить только подав напряжение - отдельно.
limva
20.09.10  |
20.09.10 |
У меня на вентиляторе стоит термомуфта. О каком датчике идет речь?
21.09.10  |
21.09.10 |
Температурном.
endevour
21.09.10  |
21.09.10 |
Наверное радиатор забит. Воздухом с компрессора из моторного отсека в сторону улицы дай. Увидишь, сколько дерьма повылетает. Должно помочь.
