При больших оборотах и кикдауне начинает дергаться Mitsubishi Pajero
сергей 83
всем привет!!! такая проблема, при больших оборотах и кикдауне начинает дергаться и не переключатся скорость пока не скинешь газ. Паджерик 3 , 3,5 литра, 2001 года. И еще где взять не дорого задний ступичный подшипник? а так же промывается ли GDI двигатель и где? спасибо....
26.07.10  |
26.07.10 |
Тема тут. По поводу промывки, то можно использовать промывку инжекторных систем ML-101.
NikolAs
26.07.10  |
26.07.10 |
to сергей 83: Ну если не пугать сразу по проблеме с АКПП....!))) То причинами такого явления могут быть : низкий уровень ATF , глюки ДД (датчика детонации),глюки (загрязнение инжектора),убитые свечи(прошивают при определенных оборотах,как правило при высоких оборотах,итог использования высокооктанового бензина...95 с присадками (всякие "супер бензины" на заправках ...либо 98-волшебный...).
Удачи!)
сергей 83
26.07.10  |
26.07.10 |
to NikolAs: спасибо...! 95 не заправляюсь и подавно 98...... свечи поменял,масло в акп менял не давно с промывкой и оригинал. остается ДД и GDI промывка.
