загорается лампа низкого уровня масла | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
загорается лампа низкого уровня масла Mitsubishi Pajero
Deresa
Когда температура ОЖ достигает нормы, загорается лампочка низкого уровня масла. Паджерик 95 года. Заменили ГБЦ, турбину, гильзы, поршня и кольца. При работе не коптит, двигатель на ХХ работает ровно, при нагрузке потери мощности нет. По щупу масло расходуется, но немного.
23.07.10  |
23.07.10 |
Масло поменяй на боле густое. Сейчас какое залито ? Производитель? Марка ? Вязкость?
23.07.10  |
23.07.10 |
Поддон двигателя не замят ? Замену масляного фильтра (масла) давно производил ? В километрах пожалуйста ...
23.07.10  |
23.07.10 |
Всегда первое действие в таких случаях - измерение давления масла механическим манометром. Лампа никогда просто так не загорится. До выяснения причин ездить нельзя. В сервис, срочно и на веревочке. Вероятно потребуется замена масла с фильтром.
Deresa
23.07.10  |
23.07.10 |
Масло поменяли. Синтетика 10W40. Neste, производство Финляндия. Поддон в норме.
26.07.10  |
26.07.10 |
Фильтр, датчик.
Deresa
26.07.10  |
26.07.10 |
спасибо!!!
27.07.10  |
27.07.10 |
Отписывайтесь, будем думать дальше.
