Не едет, почему? Mitsubishi Pajero
Roman_ZR
Приветсвую всех паджероводов! Мой вот почему то не едет в гору еле. С горы бежит. такое ощущение что кто-то его держит. Переключается скорость както еле. Ведь дизель не должен ощущать подъемов? Владею им с весны. Суровая эксплуатация только вот начинается. С приходом лета которого не ощущается целыми днями дожди! грязь! Еще турбина по ходу свистит после 3000 оборотов при 4000 уже проподает. Почему? раньше такое было я просто патрубок подтянул и все по ходу воздух подсасывал. Сейчас не понятно. По советуйте по первопричинам и куда смотреть, а то в букваре по паджеро ничего такого нету. Спасибо всем ответившим. А еще какие присадки можно лить чтобы коренной сальник(задний) не бежал?
05.07.10  |
05.07.10 |
Добрый день. Плохая тяга может быть обусловлена несколькими причинами:
  • масло в АКПП
  • ЕГР нерабочий
  • давление турбины не в норме
  • перепусконой клапан в вып. коллекторе неподвижен
05.07.10  |
05.07.10 |
Если вы собираетесь долго эксплуатировать этот автомобиль, то коренной сальник нужно не лечить, а менять. Как в принципе и любой другой побежавший сальник.
Если бегущий сальник долго не менять, то он в месте контакта с валом выедает канавку на валу. И потом замена сальника уже не помогает. Потом только замена вала вместе с сальником.
Roman_ZR
06.07.10  |
06.07.10 |
Да, сальник мне меняли ничего не дало если только чуть меньше стало бежать. Тут как-то предложили поставить проставку перед сальником чтобы она сдвинулась на 3-4 мм.
