масло в коробке | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
масло в коробке Mitsubishi Pajero
chsm80
уровень масла в АКПП выше допустимого, подскажите плохо это или нормально, и как быть........
05.07.10  |
05.07.10 |
Плохо - это когда 2 уровня налито.
В АКПП Митсубисши довольно сложно определить правильный уровень масла из за особенностей конструкции самой АКПП.
По личному опыту - если уровень на 3-4 мм выше HOT - это нормально.
В принципе можешь слить до нормального уровня. Или отобрать шприцом через отверстие для щупа.
Если начнет переключаться с толчками - потихоньку доливай масло. Грамм по 100. Пока толчки не пропадут.
Про акпп,масла и как заливать / тестировать читай здесь - https://autocontrakt.okis.ru/akpp.html
05.07.10  |
05.07.10 |
Масло может вспениваться и при превышении допустимого уровня. В этом случае в ATF начинают окунаться вращающиеся детали АКПП и вспенивают его. Так что лучше немного слить через шприц, отсасывая.
