Коренной сальник Mitsubishi Pajero
Roman_ZR
Всем здравствуйте! И респект! У меня проблема поменял задний коренной сальник все равно капает. Что делать? У меня паджеро 1992 года, двигатель 4D56. Всем ответившим заранее спасибо!
24.06.10  |
24.06.10 |
Сальники бывает, что вырабатывают канавку в месте контакта с валом. (потому, что масло редко меняли).
Видимо у Вас именно эта ситуация.
Вариантов решения несколько.
1. Сальник посадить не до конца. Через проставку в 1,5-2 мм.
2. Поставить два сальника подряд, если посадочное место позволяет по глубине.
3. Заменить вал.
4. наплавить вал и шлифануть.
Как правило первые два способа решают проблему.
24.06.10  |
24.06.10 |
сдается мне, кривая замена.
Roman_ZR
25.06.10  |
25.06.10 |
Жаль менял не сам, никогда не приходилось снимать коробку раздатку, Не видел если там выработка? 1.Если ставить проставку то конкретно размер какой? из чего его сделать? 2.А точно можно 2 вставить? Кстати оригинальный сальник какого цвета черный или коричневый? Который мне поменяли был коричневый, а поставили черный как уверили в магазине аналог оригинала Японский! наверное на"@z+ели. Попробую узнать у мастера который менял всю данную инструкцию.
Roman_ZR
25.06.10  |
25.06.10 |
Я читал еще некоторые присадки льют! я думаю так можно и убить двигу? или как? Видимой выработки как мне сказал мастер не видел. может еще откуда капает? Надоело масло лить. Каждый раз лазить. А режим работы не позволяет заняться им серьезно. Так по мелочи ремонт ходовки это еще куда не шло самостаятельно можно. А встать на ремонт более 2-х дней это для меня не вариант. А машина нравиться. Предложили контрактный взять двигатель, а кто гарантию даст что он не хуже? И скока он обойдется с доставкой до Якутии? Один БОГ знает!
28.06.10  |
28.06.10 |
Оригинал - черный. Присадки можно попробовать, есть безвредные. Машина нравится, но проблем и вопросов, с ней связанных, очень много.
