движок 6g72 Mitsubishi Pajero
mcc102936
движок когда прогреется не держит обороты или иногда держит но маленькие ,куда лесть? подскажите.
24.06.10  |
24.06.10 |
леСть - твоей машине не поможет. Чистить надо регулятор оборотов холостого хода и проверить момент зажигания.
stepler
24.06.10  |
24.06.10 |
"леСть - твоей машине не поможет." :) ХОРОШО
to vlad m:
24.06.10  |
24.06.10 |
Датчик температуры, датчик холостого хода. Проверка проводки датчков, предохранителей, самих датчиков.
Robert 53
26.11.10  |
26.11.10 |
проверь сначало провода и свечи
14.02.11  |
14.02.11 |
Golden: вынул двигатель(вкладыши провернуло) хочу сразу и кольца заменить, а какие заказывать не знаю, сервисмены по телефону объяснили что нужно микрометром замерять полость цилиндра и лучше их это никто не сделает, поэтому запросил "стандарт" и чешу репу в надежде на чудо (авось подойдет). ждать недели две пока привезут. кстати двига 6g72. может объясните что да как? это мое первое авто. еще не весь перебрал:) #
Вам совершенно правильно посоветовали на сервисе. Судя по тому, что будет капремонт двигателя, перед его началом необходимо сделать все замеры, чтобы во-первых, знать на какой размер растачивать (а вал точно придется точить) детали, и под какой размер заказывать запчасти.
Golden
20.02.11  |
20.02.11 |
to Messir: у меня есть еще один такой двигатель, но без документов, перебивать номера не хочется поэтому надеялся использовать его в качестве донора. Из ваших объяснений понял что коленвал может и не подойти, а везти двигу для замеров в город не резон, как быть?
20.02.11  |
20.02.11 |
to Golden: Если есть донор, то можно переставить коленвал вместе со всеми вкладышами и все.
Golden
20.02.11  |
20.02.11 |
to Messir: так я и задумывал сделать, но вот с кольцами непонятки
22.02.11  |
22.02.11 |
to Golden: А с кольцами - только замерять. И самое главное - замерить элипсность, точнее убедиться в его отсутствии.
Golden
24.02.11  |
24.02.11 |
to Messir: кольца привезли, на них маркировка N, на донорском движке R2. Вложил новое кольцо в цилиндр своего движка, зазор на стыке минимальный, замеры не проводил, но чисто визуально гораздо лучше чем было со старыми (прим. 1 мм), а вот о замерах на эллипсность придется забыть. Теперь жду прокладки ГБЦ.
eremeeva
24.03.12  |
24.03.12 |
Полетел генератор, сколько стоит новый?
24.03.12  |
24.03.12 |
to eremeeva: Это Вам в раздел Автозапчати или Барахолка.
24.03.12  |
24.03.12 |
to Golden: Критический зазор составляет 0,8мм.
