индикатор полного привода Mitsubishi Pajero
chsm80
если после включения раздатки индикатор мигает, это нормально
17.06.10  |
17.06.10 |
Мигание говорит о не исправности переднего моста, скорее всего проблемы с диафрагмой включения.
1) Диафрагма или трубки.
2) Датчик подключения ПП или его цепь.
chsm80
18.06.10  |
18.06.10 |
а если подключиться к мозгам, он (компьютер) сможет определить в чём дело, и если можно подскажите сколько это добро примерно будет стоить...заранее благодарен!!!!!!!!
18.06.10  |
18.06.10 |
Можно. Езжайте на диагностику - каждая модель - по-разному. Где-то 1000-1500 руб.
chsm80
19.06.10  |
19.06.10 |
сегодня поехал не на комп. диагностику, а к ходовику, подняли на подъёмник, всё проверили передний мост работает во всех режимах а индикатор всё равно мигает..........что ему надо,???????наверное всё же надо на комп. диагностику ехать
burbuk
20.06.10  |
20.06.10 |
а какая машина? комп наврятли покажет, как правило пневмоклапана.
chsm80
20.06.10  |
20.06.10 |
монтеро спорт 97г. дв. 6G72
21.06.10  |
21.06.10 |
Езжайте на комп. диагностику, будете точно знать. Ошибка-то системная, а не механческая. Хотя, конечно, не факт.
chsm80
21.06.10  |
21.06.10 |
а что это такое пневмоклапана? или если можно подскажите код детали
chsm80
21.06.10  |
21.06.10 |
и подскажите, с таким глюком можно передвигаться на полном приводе?
burbuk
21.06.10  |
21.06.10 |
на полном можно, код не помню, но проверить можно, на правой стороне под воздушным фильтром, туда подходит много трубок. Проверить можно электро клапаном от нашемарок. Если моргает, значит не выходит из зацепления блокировка переднего моста, не путать. полный при этом отключен. можно попробовать разработать. на прямом участке включать и выключать полный привод, только не газовать, на скорости 30-40 км в час, 10-15 раз включить\выключить, если не поможет. тогда клапана, а потом все остальное.
burbuk
21.06.10  |
21.06.10 |
может еще датчик на переднем мосту.
