проблема с 4 передачей Mitsubishi Pajero
андерсон
Здравствуйте у меня проблема с 4 передачей,она включается только на 85-100км/ч.При начале движения я чувствую одно переключение потом идет набор скорости но переключений больше не чувствую.На 60км/ч 2500 оборотов.Дальше давлю на газ и следующее переключение происходит на 85-100 км/ч при этом обороты больше или около 3500.Пробовал механически с L на 2 идет включение,с 2 на D есть включение, нажимаю over drave включение происходит как уже писал выше. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
17.06.10  |
17.06.10 |
Добрый день. То есть у вас на 85-100 получается третья передача и дальше машина просто не идет? Дело в синхронизаторе 4 передачи, вероятно.
андерсон
17.06.10  |
17.06.10 |
нет на85-100 4 включается на 3500 оборотах,разгоняется до 120км/ч 4000 оборотов и все.Но главное на 60 км/ч 2500 оборотов а люди говорят должно быть не более 2000
18.06.10  |
18.06.10 |
Думаю, вам просто надо сгонять на диагностику да проверить систему. Особых не вижу проблем, которые могли бы возникнуть в коробке, во всяком случае, по описанию.
андерсон
30.10.10  |
30.10.10 |
Привет RAIN хотел бы еще узнать про датчик который стоит на апаратуре для чего он нужен и что будет если он не работает. Я его отключаю и не чего не происходит, а должно что-нибудь происходить. За ранее благодарен.
02.11.10  |
02.11.10 |
to андерсон: Добрый день. Про какой именно датчик идет речь? На какой аппаратуре? Если вы отключаете датчик и ничего не происходит, значит, вероятно он или его контакты неисправны.
андерсон
02.11.10  |
02.11.10 |
to Rain:
Добрый день. Спасибо за консультации. Датчик на ТНВД стоит сверху,регулируется его поворот двумя болтами.
04.11.10  |
04.11.10 |
to андерсон: Да, это датчик давления, все верно.
tanya
28.07.11  |
28.07.11 |
Здравствуйте! У меня pajero 1993г. ездила на диогностику, хотела проверить каробку, мне сказали, что она не диагностируется, так как она простая, единственное, что у нее электрическое, это клапон четвертой передачи(саляной). Подскажите так ли это?
29.07.11  |
29.07.11 |
to tnrf: Это не клапан соляной, а соленоид. А что именно Вы хотел проверить?
tanya
29.07.11  |
29.07.11 |
Третья скорость включается на 3000 оборотах ( сильным рывком), затем включается сразу четвертая и тутже включается опять третья и сколько газу не добавляй четвертая не включается.
02.08.11  |
02.08.11 |
to tanya: А пробег какой? Масло когда менялось?
Проверьте уровень масла, его состояние и запах. Паленым не пахнет?
05.08.11  |
05.08.11 |
to tanya: Скорее всего, дело в масле.
андерсон
17.08.11  |
17.08.11 |
Ещё раз здравствуйте у меня появился ещё один вопрос. У меня PAJERO II 2,5Т 4D56 1991года правый руль. С левой стороны внизу стоит какойто блок, мне сказали блок управления АКПП и свечами накаливания, к нему подходит 2 штекера с проводами. Отключил эти штекера ничего не произошло.Коробка также переключается. 4 не включалась и также не включается. А ДОЛЖНО БЫЛО ЧТО-НИБУДЬ ИЗМЕНИТЬСЯ В ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ ?
18.08.11  |
18.08.11 |
to андерсон: Здравствуйте.Все верно, это блок управления. Попробуйте отключить его на горячую, когда рабочая температура жидкости будет и все идентифицируется. если никаких изменений, значит, дело в самом блоке. Он нередко глючит.
19.08.11  |
19.08.11 |
андерсон: Ещё раз здравствуйте у меня появился ещё один вопрос. У меня PAJERO II 2,5Т 4D56 1991года правый руль. С левой стороны внизу стоит какойто блок, мне сказали блок управления АКПП и свечами накаливания, к нему подходит 2 штекера с проводами. Отключил эти штекера ничего не произошло.Коробка также переключается. 4 не включалась и также не включается. А ДОЛЖНО БЫЛО ЧТО-НИБУДЬ ИЗМЕНИТЬСЯ В ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯХ ? #
Это Вы от нечего делать блоки на машине отключаете? Отключите что-нить под капотом, там много разных трубочек, шланчиков. Глядишь - и без этого все будет работать.
