шум в коробке Mitsubishi Pajero
burbuk
при выжатом сцеплении тихо, отпускаешь сцепление ощущение шума выжимного, поменял сцепление в сборе с выжимным, шум не пропал, с ямы прослушиваеться шум именно в коробке. что это?
11.06.10  |
11.06.10 |
Раздатку проверяли?
burbuk
14.06.10  |
14.06.10 |
раздатку проверял, шум именно в коробке, у моего друга такая же беда, но у его машины пробег 110000, а у меня 250000.
17.06.10  |
17.06.10 |
По симптомам - именно выжимной. Провертте подшипник на первичном валу, уровень масла.
endevour
09.07.10  |
09.07.10 |
Это именно первичный вал. Его подшипник и гудит. Выжал сцепление-пропадает. А вот когда вы снимите коробку и разберете её, то от увиденного вас либо смех разберет, либо мат в три, а то и пять этажей. Там подшипники ЗАКРЫТОГО типа!!! Выработалась в них смазка-он гудит. Чудо инженерной мысли.
burbuk
11.07.10  |
11.07.10 |
а для снятия разбирать коробку надо, или под крышкой?
endevour
12.07.10  |
12.07.10 |
to burbuk: Только разбирать к сожалению.
burbuk
12.07.10  |
12.07.10 |
разбирать, снять колокол с коробки, я так понял?
to endevour:
