проблема с запуском | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
проблема с запуском Mitsubishi Pajero
limva
Проблема с запуском двигателя 6G72 12-клапанным. На холодную заводится легко, только-что заглушенный двигатель тоже заводится, но если с момента выключения прошло более 5 минут, приходится очень долго крутить стартер. При этом когда он все же заводится, то обороты, как при нормальном запуске не добавляет, а работает на холостых.
Заранее спасибо за совет.
11.06.10  |
11.06.10 |
Надо смотреть температурный датчик, датчик давления топлива на рейке, болезнь ММС Ком Рейла - закисание резинового сальника под ним.
limva
11.06.10  |
11.06.10 |
Сканировал двигатель тестером, ошибок он не покезал. Подскажите, где находятся эти датчики?
С уважением
14.06.10  |
14.06.10 |
Если ошибок нет, толку нет проверять датчики.
За качать и нагнетать отвечают разные секции насоса. С подкачивающей секцией как правило проблем нет, точнее они не так важны. А вот нагнетающая продавливает форсунки, создает высокое давление, и чем больше в ней зазоры тем хуже сжимается топливо, горячее топливо легче просачивеется через зазоры так как имеет меньшую плотность.
Не запускается на горячую
- Низкая компрессия
- Кончилось топливо
- Завоздушивание топливной магистрали (подсос воздуха)
- Топливо после стоянки стекает обратно в бак (неисправен дренаж бака)
- Не работает клапан отсечки топлива
- Износ подкачивающего насоса ТНВД
- Неисправен ТНВД
- Низкие обороты стартера
Заводится и глохнет
- Грязный топливный фильтр
- Клапан отсечки открывается не полностью
- Засор в системе подачи топлива
- Засор обратки
- Неправильное (низкое) число оборотов ХХ (холостого хода)
- Форсунки не распыляют топливо (льют)
- Выпускная система закупорена
- На моторах с гидрокомпенсаторами повышено давление масла из-за заклинивания редукционного клапана масляного насоса.
- На моторах с гидрокомпенсаторами от времени или из-за многочисленных ремонтов ГБЦ ослаблено преднапряжение клапанных пружин
16.06.10  |
16.06.10 |
to Rain: 6g72 -v образная бензиновая шестерка. Без Джедая.
to limva: В дополнение к написанному - посмотрите угол зажигания. А лучше в сервис. Причин очень много - всепо интернету заочно не пощупаешь.
