Для чего нужна кнопка переключения A\T Mitsubishi Pajero
артем78
Кнопка переключения A\T рядом с рычагом подключения переднего моста, для чего она?
25.05.10  |
25.05.10 |
Это переключение режимов работы АКПП. При нажатии кнопки (на панели появится надпись HOLD) включается режим "удержания передач/зимний", который помогает при трогании с места на скользкой дороге (гололед/снег). Т.е. машина тронется плавно, даже если активно нажать на акселератор. Пишут, что если рычаг АКПП установлен в положение движения (кроме L), то автомобиль поедет сразу со второй передачи.
артем78
25.05.10  |
25.05.10 |
а там у нее три положения HOLD , выключена (когда кнопка посередине) и POWER.
26.05.10  |
26.05.10 |
HOLD - это, на сколько я знаю, экономичный режим работы автомата.
Shark
30.05.10  |
30.05.10 |
Rain: HOLD - это, на сколько я знаю, экономичный режим работы автомата. #
Это зимний режим в котором коробка работает на низкой передачичто то типа L необходимо включать если впереди препятсвие.Стандарт - это положение по середине))
31.05.10  |
31.05.10 |
Спасибо.
13.06.10  |
13.06.10 |
кнопки, режимы эксплуатация АКПП - читать здесь:
https://www.autocontrakt.okis.ru/akpp_rez.html
https://www.autocontrakt.okis.ru/akpp.html
Pechenin
17.09.10  |
17.09.10 |
Третье положение это PWR- увеличение мощность двигателя, например для обгона. Но топливо кушает мама не горюй.
st90
02.12.10  |
02.12.10 |
HOLD- движение со второй передачи и не более того. Трогание со второй передачи даёт возможность плавно съехать с места, на скользкой дороге. Но если вы остановились в "сугробе" советую переключить АКПП в нормальный режим. Т.к. нагрузка на АКПП будет намного больше, чем тронуться с места на первой.
5alexa4
10.06.11  |
10.06.11 |
постоянно при движении моргает кнопка А/Т на паджеро 97 года, она же красного цвета, это плохо?
10.06.11  |
10.06.11 |
to 5alexa4: Считайте, сколько раз мигает лампа А/Т в секунду. Мигание указывает на ошибку при проверке автомата и переход АКПП в аварийный режим. Если мигает постоянно всю дорогу, то нужно в режим диагностики влезть. Чтобы выдавала ошибки нужно закоротить пару контактов на диагностическом разьеме, посмотреть код ошибки по книжке. Скинуть клему на минут 20 и одев обратно аккуратненько поездить дабы научить автомат правильной работе. Если замигает опять, то уже выяснить, с каким интервалом и что за ошибка.
10.06.11  |
10.06.11 |
to 5alexa4: Это не хорошо однозначно. И может указывать на перегрев АКПП. Для начала проверьте уровень масла в КПП.
5alexa4
11.06.11  |
11.06.11 |
блин вот бы со всем написанным разобраться, будем устранять, большое спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!
Veronika76
09.08.12  |
09.08.12 |
to Rain: а в какой книге можно посмотреть код ошибки? у меня мигает со скоростью 60 раз в минуту
Veronika76
09.08.12  |
09.08.12 |
to Rain: а где можно посмотреть код ошибки? у меня мигает 60 раз в минуту
Veronika76
13.08.12  |
13.08.12 |
to Messir: ну почему же другой? про мигание лампочки А/Т. был такой ответ "Считайте, сколько раз мигает лампа А/Т в секунду. Мигание указывает на ошибку при проверке автомата и переход АКПП в аварийный режим. Если мигает постоянно всю дорогу, то нужно в режим диагностики влезть." я посчитала. теперь хочу узнать - где можно посмотреть код ошибки исходя из этих данных
13.08.12  |
13.08.12 |
Veronika76: to Messir: ну почему же другой? #
Потому, что тема называется "Для чего нужна КНОПКА...", но не лампочка!. А то, что некоторые флудят во всех темах подряд, не означает, что в теме обсуждается все подряд.
Veronika76
13.08.12  |
13.08.12 |
to Messir: какой вы злой! не знаете ответа - так и скажи те. пойду у других узнаю
13.08.12  |
13.08.12 |
to Veronika76: Все верно говорит, просто нужно писать в соотвествующий раздел. Для этого есть поиск.
