Проблемы с оборотами Mitsubishi Pajero
nikail022
Подскажите кто знает обороты держутся 2500 - падают только при торможении,что это????(паджеро 2, 3.0,1997
06.04.10  |
06.04.10 |
Лампочка двигателя не горит? Нужна диагностика. На вскидку - датчик холостого хода. Может, мозги глючат. Аккумулятор не отключали? Возможно, перепрошивка нужна мозгов.
racer
09.04.10  |
09.04.10 |
как определить неисправность датчика дроссельной заслонки?
racer
09.04.10  |
09.04.10 |
racer: как определить неисправность датчика дроссельной заслонки?на 9 лансере 2.0литра миханика #
nikail022
10.04.10  |
10.04.10 |
Здравствуйте,Лампочка двигателя не горит,на 1-й передаче(МКПП) все ок!,а вот дальше как только стрелка переваливает за 2000 и включаешь нейтралку,то сбрасывается только при 20км/ч
to Rain:
12.04.10  |
12.04.10 |
Лампочка не горит? Ну так и отлично, она не должна гореть, она должна загораться и гаснуть. Непонятно, что при 20 км/ч сбрасывается?
12.04.10  |
12.04.10 |
А вообще попробуйте такую штуку: на холодном двигателе ослабляем 2 болтика на рычаге, который давит на регулятор газа (на штуку с пружиной). заводим и выставляем обороты повыше вот этим ослабленным рычагом. Я поставил где-то 1300об/мин. зажимаем чуток один болтик. Двигатель греется минут 5 (если холодно уже), а мы наблюдаем как наш рычаг отпускает газ, пока не упрется все в винт регулировки ХХ. там какой-то саленоид выдвигается на 5..7мм и этот рычаг двигается при прогреве. Если до винта регулировки ХХ не дошло после полного прогрева, значит много поставили оборотов на прогрев. Теперь чуть ослабляем и делаем так чтобы уже все уперлось в винт ХХ. Все. Зажимаем.
nikail022
17.04.10  |
17.04.10 |
Спасибо огромное я попробую и отпишусь
katzkz
17.04.10  |
17.04.10 |
Подскажите пожалуйста такая штука на паджеро 4 (АКПП, типтронник), при подъёме в гору по трассе обороты допустим 3500, поднявшись отпускаешь педаль газа дабы пустить машину в накат, обороты двигателя не сбрасываются а держутся на тех же 3500 при спуске, как буд-то при спуске двигателем притормаживает, довольно не приятно да и звук двигателя остаётся как при подъёме.
19.04.10  |
19.04.10 |
Сдается мне, что при спуске включается система помоще при спуске. Попробуйте отключить хилл асист - та же ситуация?
badulay
26.01.12  |
26.01.12 |
Здравствуйте, хотел узнать есть ли у меня на паджерике 2.8. турбодизель 1992 г что то что отвечает за повышение оборотов по холоду, потому что запуск в мороз, просто с ключа без нажатия на газ, без подьема оборотов не получается, очень дергается машина и вся ходуном ходит, а как прогреется, все в норме, мне кажнться что на тнвд, что тоесть только оно не работет, и в связи с этим с автозапуском проблема????? машина постоянно глохнет???при заводе с автозапуска.
27.01.12  |
27.01.12 |
to badulay: Доброго времени суток, заслонку можно регулировать, ровно как и настраивать клапан хх. Но нормально ли это? Думаю, нужно решать проблему радикально - смотреть тнвд, форсунки, качество топлива, в конце концов.
badulay
27.01.12  |
27.01.12 |
спасибо!!!!! как найду отпишусь.
27.01.12  |
27.01.12 |
to badulay: Продолжение дискуссии в соответствующей теме.
Vyacheslav73
08.06.16  |
08.06.16 |
Здравствуйте. Такая проблема. После кап. ремонта двигателя mitsubishi delika (4d56) при заводке сам поднимает обороты и не сбрасывает. Подскажите в чем причина.
