Чем шприцевать Паджерик? Mitsubishi Pajero
Советую шприцевать импортной синей литиевой смазкой.
Смазка N:158
Мягкая мазь синего цвета. Работоспособна при температуре от -50 до +120'С. Относится к категории "вечных" смазок, так как при хорошем уплотнении не требует замены в течении всего срока службы узла. Используется для смазки подшипников генератора, игольчатых подшипников карданных шарниров, валика распределителя, гибкого вала спидометра и т.д. Литиевая смазка, содержащая противоизносную присадку фтолационид меди, придающий характерный синий цвет.
crank
11.04.10  |
11.04.10 |
Подскажите пожалуйста, какое количество смазки нужно для шприцовки Pajero Sport 2003 гв, сколько она примерно стоит и где можно найти? (а лучше фото ее опубликуйте плиз)
12.04.10  |
12.04.10 |
Грамм 200 будет достаточно. Спереди 4 точки слева, 4 справа, посередине 3 точки.
По науке нужно делать так - для шприцовки поворотных кулаков (обновлять смазку шрусов и подшипников шкворней) шрус, для шаровых и рулевого что то подобное шрб (похоже на литол, но очень тягучая, ныне не выпускается), для шлицевых и крестовин - синяя мобил.
crank
17.04.10  |
17.04.10 |
Спасибо за информацию.
Для шприцовки купил американскую смазку "STEP UP" высокотемпературная (до +260С ) литиевая смазка для ШРУС. Повелся на наличие добавки кондиционера металла, который вроде как снижает вероятность задиров. (Емкость 453г, стоимость 325 руб)
Очень подходит под описание Смазки N:158 ) думаю самое то!
19.04.10  |
19.04.10 |
Отлично.
