Троит на холодную Mitsubishi Pajero
ммсс
На холодную и на горячую плохо заводится двигатель но когда двигатель на холодную всетаки запускается происходит троение кагбудто нехвотает топлива ивыхлоп обильный а когда на горячую всетаки заводится то двигатель работает ровно но при збросе гдето с2000тыс оборотов обороты реско падают почти глохнит  но сек через30 востонавливаютсь до рабочих
17.03.10  |
17.03.10 |
Надо смотреть температурный датчик, датчик давления топлива на рейке. Может закис резиновый сальник под ним. А свечи на горячую работают? Очень часто такое поведение означает кончину ТНВД. Чтоб избавится от всех сомнений поменяйте клапан УОВ. Но он как правило влияет на старт на холодную. Также форсунки и заслонка дроссельная, фильтр топливный заодно посмотрите.
