После дождя вода оказывается в салоне Mitsubishi Pajero
Здесь опишем как бороться с дождевой водой в салоне. Панель целиком можно не разбирать. Снимите только бардачок. Прощупайте под панелью все, что сможете достать. Лейте воду и щупайте. Помотрте - мокро или сухо. Загляните под крыло, из салона не видно стекающую воду, когда дверь открыта? Смотрите туда же из под капота и нет ли поперек водного потока провод на боковой поворотник? Вода может хлестать прямо по месту разъема. Снимите поворотник, вытяните его наружу, а из трубки (провода идут в жесткой трубке диаметром примерно пол сантиметра) будет литься довольно много воды. Не исключено, что вода протекает по этой трубке в салон. Кстати куда приходят провода от поповротника? Куда то в салон. В общем замотайте трубку изолентой плотно, загните на сколько можно провод вверх крыла, чтоб вода не попадала на него, просушите все в салоне феном и вылейте на стекло и на воздухозаборники, что на капоте, еще литров 10 воды. В салоне сухо? Если нет, то залатайте эту щель герметиком.
