Щелчки при нажатии на тормоз Mitsubishi Pajero
Вопрос: При нажатии на педаль тормоза в правом переднем колесе что-то щелкает. Неисправность проявляется не постоянно, через раз. Что делать?
Ответ: Поддомкрать колесо, попросите помощника понажимать на тормоза. Крутите колесо и слушайте. Может быть, индикатор колодок по диску бьет, а может быть, камушек попал какой между песочницей и диском. Заодно и люфт ступицы прощупаете.
Демьян
21.11.10  |
21.11.10 |
А может это быть из за вырабтки в направляющих суппорта или такого не бывает?
22.11.10  |
22.11.10 |
Почему же, вполне адекватная версия.
vlastelin
23.11.10  |
23.11.10 |
Это может быть из за самих колодок,бока бают выроботку и потом начинает щелкать
09.04.12  |
09.04.12 |
иваныч:
Включая полный привод иногдда происходят щелчки при торможении...потом при движении назад щелчки проподают....что может быть......подскажите кто в тебе ... #
Проверяйте ШРУСы, состояние пыльников.
Texservis93
11.04.12  |
11.04.12 |
У меня такое было.. проверь креплнния самого супорта! у меня был поломан болт он же направляющая!!!
Lex Varvar
18.04.13  |
18.04.13 |
При подключенном полном приводе, под нагрузкой, (в глубоком или сыром снегу), довольно громкие щелчки со стороны переднего моста. Вне зависимости от положения колёс. Это ШРУСы умирают? Есть ли на них ремкомплекты (киты) или ссуду брать? Заранее благодарен за советы.
19.04.13  |
19.04.13 |
to Lex Varvar: Чтобы определить, что именно там стучит, надо как минимум спуститься под машину. Может это и ШРУСы.
Lex Varvar
19.04.13  |
19.04.13 |
to Messir: Эм, может, я что-то не догоняю, но представить, как можно близко и снизу рассматривать шрус, когда машина штурмует снежную кашу, и не знаешь, куда её сейчас швырнёт... Без особой нагрузки, при всех положениях раздатки, такого нет. Только при отключении передка, иногда сильные удары снизу, но это другая тема.
Есть ли ремнаборы для шрусов?
