Чем отличается трансмиссионное масло с обозначением по АРI GL-4 от GL-5? Mitsubishi Pajero
Обозначение конкретного масла по API помогает потребителю выбрать необходимое трансмиссионное масло для своего автомобиля. В настоящий момент принятая маркировка по API включает в себя 5 категорий GL: GL-1, GL-2, GL-3, GL-4, GL-5 соответственно. Существует еще категория GL-6 или МТ-1, но большого распространения в Европе она не получила. Увеличение индекса GL означает рост нагрузки на конструкционные элементы коробки и дифференциала и соответственно увеличение количества присадок обеспечивающих защиту от износа. Масло с самой низкой категорией GL-1 предназначено для несинхронизированных коробок передач с малыми нагрузками и как правило используетсяв некоторых типах грузовиков. Масла GL-2 относится к категории индустриальных редукторных масел и в автомобилях широкого применения с класиффикацией по API GL-4 и GL-5. Основное их различие, как уже упоминалось, состоит в количестве присадок: в GL-5 их больше, чем в GL-4. Поскольку присадки представляют собой химические соединения серы и фосфора, агрессивные по отношению к сплавам меди, то масло GL-5 может вызвать коррозию конструкционных элементов коробки, в частности синхронизаторов, рассчитанных на применение масла GL-4, и наоборот, использование масла GL-4 вместо рекомендованного GL-5 приведет к быстрому износу шестерен. Поэтому каждый производитель трансмиссий и редукторов указывает в обязательном порядке какое масло с классификацией по API необходимо применять и пренебрегать их рекомендациями не стоит – это может в перспективе грозить ремонтом дорогостоящего агрегата. Стоит отметить, что многие производители выпускают масла с указанием сдвоенной классификации по API. Например, Liqui Moly выпускает полусинтетическое масло Hypoid Getribeoil SAE 75W-90 TDL с классификацией GL-4/5. Это означает, что масло может быть использовано для трансмиссий и дифференциалов требующих масло и GL-4, и GL-5.
Lex Varvar
12.01.12  |
12.01.12 |
По финансовой возможности, после потери хорошего полусинтетического масла от Манол 75/90 GL4, залил в раздатку халявного Mobil SAE 80/90 GL4. При постоянной температуре на улице 10-15'С, стали ощутимо хуже включаться 1,2 и реверс. На сколько это плохо? Или это последствия потерянного ранее масла, вследствии умершего сальника хвостовика раздатки?
12.01.12  |
12.01.12 |
to Lex Varvar: Это зависит от того, как долго Вы проездили без масла.
Lex Varvar
12.01.12  |
12.01.12 |
Киломеров 50, не более, но и раздатка не новая... Чтож, благодарю за ответ.
