За индикацию блокировки межосевого дифференциала отвечают два датчика: датчик выбора режима блокировки межосевого дифференциала и датчик включения блокировки межосевого дифференциала. Бывает так, что в машине постоянно моргает лампочка межосевого дифференциала. Причем, она никогда не гаснет и не начинает гореть ровно и при заблокированном дифференциале. Моргает всегда, даже когда включен только задний мост.
Но есть решение данной проблемы. Надо только определиться, какой из вышеозвученных датчиков умер.
Схему датчиков повешу ниже:
1- Датчик выбора режима блокировки межосевого дифференциала.
2 - Датчик включения муфты подключения переднего моста.
3 - Датчик включения блокировки межосевого дифференциала.
4 - Датчик включения режима 4WD.
5 - Датчик включения режима HI/LO.
проверяем датчики 1 и 3.
