О лампочках полного привода | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
О лампочках полного привода Mitsubishi Pajero
Если лампочки передних колес горят постоянно, а не моргают - полный привод включен однозначно. Лампочки эти как впрочем и все остальные (РКП, Дифлок) имеют подтверждение включения обратной связью. То есть при включении идет сигнал о попытке включения - лампы мигают. При отработке узлом команды "включено" датчик обратной связи дает сигнал в блок включения полного привода и лампы начинают гореть постоянно. Если лампы горят, а включения не произошло - есть опасение, что грядет ремонт переднего моста.
west43
01.06.11  |
01.06.11 |
Приветствую! Вот все пишут что лампочки то горят то моргают!!! А у меня вообще не горят, и руки не доходят! Даже не знаю с чего начать проверку! Разбирал приборную панель, лампочки целые,прошу помощи с чего начать рыть? Датчики на коробке все подсоединены , и думаю исправны т.к коробку меняли пол года на контракт. Где какое напряжение должно быть на датчиках и в других местах?
STALKER
01.06.11  |
01.06.11 |
to west43: проверьте датчик расположенный на переднем мосту
west43
01.06.11  |
01.06.11 |
А где он установлен? У меня есть фото (не знаю как сдесь вставить.) там где вакуумный включатель с резиновой гофрой и тут же если смотреть с переди автомобиля, датчик, а у меня тут нет ни какого датчика Может он где то в другом месте? НИ чё не понимаю.!!!!
STALKER
02.06.11  |
02.06.11 |
должен стоять там где описали (PII, 1991-1995, 2400,3000, 2500D), позиция на схеме 21
02.06.11  |
02.06.11 |
west43: У меня есть фото (не знаю как сдесь вставить.) #
Очень просто! Читайте тут!
02.06.11  |
02.06.11 |
west43: Вот все пишут что лампочки то горят то моргают!!! А у меня вообще не горят #
А полный привод подключается? Раздатка во всех режимах работает?
west43
02.06.11  |
02.06.11 |
Раздатка работает как положено.Всё включается,а датчик я нашёл он не как на картинке, а сверху и его невидно. Ну и чего дальше? проверить напругу на нём?
STALKER
03.06.11  |
03.06.11 |
to west43: нет, напругу на нем не замерить - это датчик, банальный концевик. Его нужно "прозвонить", на включеном и выключеном режимах раздатки, а можно просто выкрутить и так же прозвонить.
03.06.11  |
03.06.11 |
to west43: Если сама раздатка работает как положено, то дело либо в самом датчике, либо в проводке от него.
Поддерживаю STALKER. Датчик просто прозвонить в обоих режимах.
west43
03.06.11  |
03.06.11 |
Значит если включить передний мост а провода с датчика замкнуть между собой,то по идее доложна загореться лампочка? Если так то завтра на яме попробую. И потом снова к вам сюда!
03.06.11  |
03.06.11 |
to west43: По идее да. Но, не забывайте, это не прямая связь датчик-лампочка. Между ними есть электронный модуль, который определяет состояние трансмиссии. Лампочка ведь имеет 3 режима - горит, не горит и мигает.
west43
03.06.11  |
03.06.11 |
Вот как значит. А где найти схемку электрическую. Есть книга вроде нормальная но все схемы ужасные всё мелкое и на 10 стр.Ничего не могу понять.Гдето видел цветную но забыл и найти немогу.
03.06.11  |
03.06.11 |
to west43: Вот тут можно скачать.
west43
03.06.11  |
03.06.11 |
Пасибки!
