Не включается полный привод Mitsubishi Pajero
Если у вас при включении переднего моста его индикаторы на панели продолжают мигать (в режиме "только задний мост" они мигают постоянно - значит, датчик раздатки умер) и по ощущениям мост не включается, то у вас проблемы с полным приводом. Очень часто в таких случаях после нескольких попыток мост включается, но затем может отключиться самопроизвольно во время езды-стоянок. В таких случаях знайте: у вас текут соленоиды. Для начала проверьте вакуумные трубки системы подключения моста. Для сведения: при снятых трубках мост будет всегда включен, независимо от положения рычага раздатки. Далее - электроклапана. При поиске подобной неисправности все-таки нужно точно знать включен мост или нет. Вывесите передок (можно одно колесо) и пробуйте крутануть его руками. Меняйте датчик подключения переднего моста.
