Это НЕБЕЗОПАСНО. Подумайте перед тем как это сделать.
Впринципе особых сложностей нет.
1.требуется отключить GPS антенну (если у вас не прописана навигация) либо поставить качественное реле с кнопкой управления на разрыв центральной жилы антенны, при этом постарайтесь не перекусывать жилки экрана, а просто раздвиньте их. Головное устройство потеряет связь со спутниками и сигнал о перемещении авто больше нам не командир
далее перекусываем единственный провод
и наслаждаемся просмотром в движении.
Немного полезной информации: не пытайтесь подключить дополнительное видеоустройство по проводке камеры заднего вида....изображение будет,но на мониторе останется визуальная разметка.
система при комплектации потолочного монитора изучена и позволила подключить ТВ тюнер,но просмотр его на переднем мониторе (даже если вживится в AV вход у ГУ) возможен только если на потолочнике выбрана функция AUX, то есть система закольцована полностью и сигнал к подаче картинки на передний монитор идет цифровой вот по этому проводу
розовый провод на фишке задней панели ГУ это управление усилителем радиоантенны
это разъём шины несущий звуковой сигнал на усилитель(с потолочника идет такой же)
бело черный с поперечными полосками и красный с белой полосой это провода с кнопок управления на руле,а вот рядышком AUXаудио-видео вход
по зеленому идет видео на потолочник с головного монитора,а на красном при появлении плюса монитор выводит изображение камеры заднего вида
