Двигатель ест масло Mitsubishi Pajero
100 грамм на 1 тыс.км - это нормально.
Если уровень масла чуть ниже минимума, то лампа давления масла не обязательно должна загораться (его ниже нормы, но для маслонасоса хватает), и тем более Check Engine.
А вот лампа уровня масла (желтая которая) - это да, может.
Ситуация с низким уровнем масла чревата в случаях, когда идет большая нагрузка на движок (колбасишься, буксуешь и т.д.)
Вполне возможно что маслосъемные кольца малость залегли и тогда все масло в выхлоп уходит и сгорает. Можно проверить только газоанализатором или же визуально с помощью оптики. ( В анкаре по моему газоанализатора нет). Возможно маслосъемные колпачки. Проверить можно как и в перд. случае. Возможно из-за морозов какая-нибудь резинка накернилась и масло уходит.
che218
30.08.12  |
30.08.12 |
а есть какиенибудь раскоксовыватели? тут в какой то теме прочитал что кастрол не хорошее масло, а какое масло подойдёт для 6G72 ?
30.08.12  |
30.08.12 |
to che218: По раскоксовке есть интересная тема.
По маслам сюда или в поиск.
Dimonike
22.10.16  |
22.10.16 |
После 150 тыс движок подъедает масло кастрол около 2х литров за 3тыс пробега нужно вмешиваться?
22.10.16  |
22.10.16 |
Dimonike: масло кастрол #
Для начала, почитать реальные отзывы и сменить марку масла.
Dimonike
23.10.16  |
23.10.16 |
А где можно почитать отзывы?
23.10.16  |
23.10.16 |
Dimonike: А где можно почитать отзывы? #
В инете, полно спец. сайтов. Только, читать выборочно, с головой. Не те, что пишут производители и продавцы, а отзывы реальных пользователей.
