гудит мост Mitsubishi Pajero
nikolait2012
добрый всем вечер.у меня возникла проблемка.появился гул.в каком мосту пока не понял.но грешу на перед.гудит когда идёшь по трассе с не большим креном на правую сторону и при малейшем повороте руля влево.не много,градусов 10-15.пробовал крутить руля на месте.тишина.подскажите в чём может быть причина.подшипники?(ступичные).и ещё.знаю что пишу не в тему(извините) может ли накрыться датчик уровня топлива в баке от того что мне подваривали раму(эл.сваркой).прозванивал его лампочкой,на приборке стрелка начала подниматься.неисправность нашёл(сам датчик в баке.его под замену)Клеммы снимали при сварке.заранее спасибо!!!
04.06.12  |
04.06.12 |
to nikolait2012: Здравствуйте.
Если в подшипниках ступиц имеются раковины, износ и люфт, то они конечно же могут гудеть.
Может гудеть и главная передача в мостах, и дифференциал. В любом случае, надо проверить уровень масла во всех узлах и агрегатах трансмисии и локализовать гул.
По всем гулам подробности тут.
Старайтесь не задавать вопросов, не касающихся темы обсуждения.
Электросварка не могла повлиять на датчик уровня.
