как уйти от ступицы с автоматическим управлением | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
как уйти от ступицы с автоматическим управлением Mitsubishi Pajero
slawar
Всем доброго времени суток!
Проблема: передняя ступица с автоматическим управлением не хочет работать.
Вопрос: как это можно устранить и можно ли перейти на простую ступицу с обычным флянцем???
Спасибо.
08.03.10  |
08.03.10 |
Добрый день. Замена или ремонт передней ступицы - если не работает. Советую снять хаб и посмотреть. Также проверьте подшипники ступицы. Проверьте конец шруса в ступице - люфт имеется или нет? Проверяйте с внутренней стороны, где чехол, там в основном больное место. Там есть один игольчатый подшипник - со стороны шруса. Если есть люфт, то его можно убрать регулировочными шайбами. Если стоит стопорное и люфта нет, то все в порядке, если есть нехороший звук при вращении колеса значит игольчатый накрывается. Замена обычную ступицу без автоматической блокировки нецелесообразна.
