стуки при полном приводе Mitsubishi Pajero
11.03.10  |
11.03.10 |
По идее звездочки покупаются новые прямо с новой цепью чуть ли не в комплекте.
vile9
11.03.10  |
11.03.10 |
в existe цепь и звездочки продаются отдельно и не факт что новые звездочки будут соответствовать новой цепи
11.03.10  |
11.03.10 |
Не факт, надо консультироваться с продавцами.
vile9
11.03.10  |
11.03.10 |
ну а если просто поставить новую цепь чем это может грозить замена цепи вместе со звездочками черезчур накладная операция
11.03.10  |
11.03.10 |
Так а вы разве не новую цепь посавили? Я как понял, цепь новая, звездочки старые - проблема не ушла? Поясните..
vile9
11.03.10  |
11.03.10 |
я поставил новую цепь 2 года назад потому что при полном приводе стоял треск и мне сказали что надо поменять цепь после замены треск исчесз все было нормально около года я на ней отъездил особо не насилуя по грязям потом машина около года стояла на ремонте и вот недавно я на ней выехал и при резком трогании на полном приводе услышал треск разобрали раздатку и не обнаружили ни какого криминала только цепь вроде как провисает вот из-за этого я и задал вопрос ранее почему цепь могла так мало пройти
12.03.10  |
12.03.10 |
Мда...дела...
vile9
12.03.10  |
12.03.10 |
вот и я о том же эта раздатка уже задрала
12.03.10  |
12.03.10 |
Посмотрите тут, может, что-то полезное для себя найдете.
vile9
12.03.10  |
12.03.10 |
вот еще такой вопрос как можно определить от какого мотора у меня стоит раздатка у меня 3л но раздатка может быть до меня была уже меняна я когда ставил новую цепь она все равно тогда провисала и я предполагаю что может мне нужно заказывать цепь от 3,5л
12.03.10  |
12.03.10 |
По номеру на раздатке, думаю. А вообще в идеале лучше найти на 3-литровый раздатку и сравнить ее с вашей, тем более, что вы ее уже видели в глаза.
vile9
12.03.10  |
12.03.10 |
у меня на крышке цепи есть кружок в котором стоят цифры 31/13 я пересчитал зубья на звездочках у меня их 30 звеньев на цепи 35 шаг на цепи если мерять по соединительным втулкам 13 так что у меня есть такая мысль что звездочки стоят другие где можно узнать сколько зубьев должно быть на звездочках в моей раздатке
15.03.10  |
15.03.10 |
Так я и говорил изначально про звездочки - раз не заменили вместе со звездочками саму цепь, отсюда и могли возникнуть проблемы. По количеству зубьев казать не могу. Единственное что разумно сделать - заказать звездочки по номеру цепи, которую вы купили. Есть идентификационные данные у нее какие-нибудь?
vile9
15.03.10  |
15.03.10 |
у меня еще вопрос а мне праворукая раздатка подойдет или хотябы внутренности от нее
16.03.10  |
16.03.10 |
Вообще раздатки симметричны за исключением part-time, они - нет. В остальных и картер, и валы у праворуких и леворуких одинаковые, т.е. из праворукой можно сделать леворукую и наоборот.
vile9
20.03.10  |
20.03.10 |
решил поменять цепь только вот у меня возник вопрос муфта переднего моста у меня постоянно включена т.е передний кардан постоянно крутится не может ли это влиять на ускоренную растяжку цепи
22.03.10  |
22.03.10 |
Похоже вы просто неверно понимаете принцип подключения переднего моста на SS. Передний кардан крутится ВСЕГДА, когда вращаются передние колеса, даже в режиме заднего привода. Остановиться он лишь в том случае, если хабы поставить. Вряд ли это влияет на то что цепь умерла и растянулась. Когда будете снимать, не забудьте масло слить из коробки.
vile9
22.03.10  |
22.03.10 |
если можешь подскажи на какой скорости можно ездить на каждом из режимов раздатка SS
22.03.10  |
22.03.10 |
Нет скоростных ограничений, кроме установленных законодательством.
vile9
23.03.10  |
23.03.10 |
нет ну на полном приводе по асфальту с какой скоростью можно ездить без ущерба для внутренностей раздатки
