увелечение дорожного просвета спереди Mitsubishi Pajero
лелик
как уверичить малой кровью дорожный просвет спереди, есть мрение что это можно сделать торсионами торсионы, так же говорят что есть какието регулировочные болты. я искал не нашел. если это можно сделать подскажите как?
05.01.10  |
05.01.10 |
Если уж задались целью, то советую посмотреть в сторону проставок под пружины. Проставки 25 мм, машина поднимется в среднем на 35 мм. С амортизаторами ничего делать не надо.
Garant
06.01.10  |
06.01.10 |
Действительно это так.Деталь 40292b на картинке по ссылке и есть тот самый болт для регулировки торсиона,который надо подтянуть,чтобы поднять клиренс .Естественно надо тянуть два болта справа и слева и желательно равномерно с обоих сторон. https://www.auto-parts.spb.ru/cat/mi/mi2.mycat?SelPrt&t=MVSZS0tUmUtOVJlLcw7xcgAVwG1iDYSOjomZSzvqmMtxFJ200XNmtfFU2EkxdJkfdFvKIQVmh_sw3T_fEzYfxis8mUYvx7nLSFlhKGlGkmmRfYBj_cjXgkUB6YvzJcKHo82nY7fSTvdQTBAEaewaJJFKhFWFZw3bbp8P/mVAMdjAI70YtF2Yl2qpSQ==&sgr=C1YjPghWIz4uViM_SQxLBzoXehhYD3o7fMcjPgpeI14LdiMfC9QPY8JCwnxKMjbgTw==
Пардон за длинную ссылку
