Рowerbox и потеря динамики Mitsubishi Pajero
moydodyr
Спустя месяц после установки powerbox-pro при скорости свыше 80 км/ч, при резком нажатии на педаль газа машина перестает ехать "как ехала" и загорается лампа неисправности системы упр.двигателем, после отпускания педали газа индикатор неисправности тухнет. Самое главное - с места стартует хорошо (т.е. блок powerbox работает). Может из-за морозов?
03.02.12  |
03.02.12 |
to moydodyr: Вряд ли причина в морозе. Скорее всего, она именно в системе управления двигателем. Я бы посоветовал считать ошибки - наверняка они записались в память.
moydodyr
03.02.12  |
03.02.12 |
Спасибо! Я уже несколько раз пытался изменять настройки самого powerbox (по рекомендации поставщика), но это не дало результата и дело именно в нем, т.к. после его демонтажа пропала ошибка и все стало каr раньше: без ошибки, но не хрена не едет -))). Завтра отправляю обратно в Москву - они мне другой. Еще раз спасибо за участие!
