Появляется вибрация после 80км, Pajero II Mitsubishi Pajero
Мaks
Доброго времени суток. есть не большая проблемка........... появляется вибрация после 80км. кто знает вчем проблема подскажите. Заранее благодарен.
12.12.11  |
12.12.11 |
to Мaks: А колеса давно балансировали? Наиболее вероятная причина -дисбаланс колес...
Мaks
12.12.11  |
12.12.11 |
балансировал .безполезно
STALKER
12.12.11  |
12.12.11 |
Очень похоже на разбитые карданы...
sergey-illo
12.12.11  |
12.12.11 |
to STALKER:
Но разбитые карданы, сразу видно, т е они болтаются и люфт в шлицах, у меня тоже люфт в заднем кардане, но никакой вибрации. А как правило ездят на заднем? Не понятно.
12.12.11  |
12.12.11 |
to Мaks: Здравствуйте.
Настоятельно рекомендую пользоваться поиском!
Похожая тема уже есть!
STALKER
12.12.11  |
12.12.11 |
sergey-illo: Но разбитые карданы ,сразу видно,т е они болтаются и люфт в шлицах,у меня тоже люфт в заднем кардане ,но ни какой вибрации.А как правило ездят на заднем ?Не понятно.
to STALKER: #
Я рассуждаю логически:
1) вибрация на скорости, зима, от чего обычно бывает вибрация зимой? от того что образовалась наледь на колесах, делали развал-схождение соответственно сервисмены заметили бы что есть наледь.... значит наледь исключаем...
2) разбитые подшипники? при развал-схождении их бы скорее всего тоже заметили
3) неправильная выработка резины колес... колеса недавно обсуждали при аналогичной ситуации, поэтому я их исключил (понадеялся что человек почитал немного форум)
вот и остается источником вибрации разбитый кардан... так как разбитые подшипники на кардане или мосту хрустят и гудят и если при этом присутствует вибрация то она не такая уж и сильная и гасится пружинами и аммортизаторами...
если проблемы в раздатке или коробке, извините за выражение - задницей почувствуешь - щикотно становиться :) на ручки отдается да и вой и хруст также при этом присутствуют
... а вот на кардан самое оно, либо погнут (при этом на "маленьких" оборотах вибрация гасится и её не чувствуешь, а вот при больших оборотах кардан входит в резонанс и вибрация усиливается, если не погнут то нарушина балансировка (срезало балансировочный груз, либо разбит один или несколько игольчатых подшипников)...
хоть автор и не написал какого характера вибрация: где ощущается,куда отдается, на сколько вибрация не большая, усиливается ли при повышении скорости и прочее...
...вот такая вот логика...
Svoy
13.12.11  |
13.12.11 |
Попробуйте проехать на "после 80 км/ч" на четвёртой передаче, если автомат, то отключите овердрайв. Обороты двигателя повысятся. Если вибрация пропадёт, то проблема до карданов. Возможны дефекты в коробке (напр. износ подшипников) или в сцеплении. Если всё равно будет вибрировать, соответственно это крестовины либо колёса. Опишите в каком диапазоне скоростей наиболее заметна вибрация. Она вообще пропадает с набором скорости или усиливается???
13.12.11  |
13.12.11 |
Мaks: Доброго времени суток. есть не большая проблемка........... появляется вибрация после 80км. кто знает вчем проблема подскажите. Заранее благодарен. #
Больше всего похоже на разбитый внутренний шрус.
sergey-illo
16.12.11  |
16.12.11 |
Да согласен с вами полностью.
to STALKER:
Кальян
17.12.11  |
17.12.11 |
Сталкер плюс один, была вибрация, поменял все крестовины вибрация пропала... ну еще и раздатку заменил))) с виду крестовины целые были, но когда разобрали был ужассс...
22.12.11  |
22.12.11 |
to Кальян: Теперь проблема решилась? Спасибо за отзыв.
Koks888
22.10.17  |
22.10.17 |
Вибрация после 80 км ч и на большей скорости не пропадает. По всему салону.
что сделано: Поменял кардан Поменял крестовины на оригинал Балансировал кардан Колеса балансировал проверял менял.менял местами. Был люфт в хвостовике рк расточили новую втулку
Убрал передние привода Снял передний кардан Все равно вибрация осталась не знаю что делать и куда больше смотреть устал бороться.
