Сомнения по скорости. Mitsubishi Pajero
nail862
Господа,подскажите.Соотношение оборотов и скорости.При трёх тысячах оборотов-80км/ч.Это нормально?У меня паджеро 2 коротыш,автомат,двигатель 6g72.
STALKER
11.12.11  |
11.12.11 |
не знаю как на автомате, но на "ручке" примерно так:
1 скорость - 2500 об/мин - 20-30 км/час
2 скорость - 2500 об/мин - 40-50 км/час
3 скорость - 2500 об/мин - 60-80 км/час
4 скорость - 2500 об/мин - 90-100 км/час
5 скорость - 2500 об/мин - 110 км/час; 3500-3800 об/мин - 130-140 км/час
Svoy
11.12.11  |
11.12.11 |
Это не нормально. Во первых необходимо убедиться, что автомат отрабатывает все ступени, включая овердрайв. Во вторых проверить блокируеться ли трансформатор на овердрайве. В третьих проверь раздатку, возможно не отключилась понижающая.
11.12.11  |
11.12.11 |
to nail862: Надеюсь - эта табличка поможет...
Yurec86rus
07.01.12  |
07.01.12 |
у меня такая же беда когда брал машину было примерно так как написано у вас 5 скорость - 2500 об/мин - 110 км/час; 3500-3800 об/мин - 130-140 км/час а после замены грм как то тяжело едет и при 3х тысячах оборотов 90км\ч
Yurec86rus
07.01.12  |
07.01.12 |
но у меня авто на ручке.
nail862
07.01.12  |
07.01.12 |
Спасибо всем!Проблема была в овердрайве.Сейчас всё соответствует таблице присланной мне.
STALKER
07.01.12  |
07.01.12 |
to Yurec86rus: Зажигание правильно выставлено?
STALKER
07.01.12  |
07.01.12 |
Дело в том, что после ремонта головок у меня тоже была такая "проблема" - авто "не тянуло", протянул по новой все тросы управления дроссельной заслонкой "под себя"....эффект хоть и появился но небольшой, все равно "тупость" ощущалась, купил простенький российский стробоскоп ЛУЧ (давно хотел, 400 руб) и выставил зажигание с 5
Yurec86rus
07.01.12  |
07.01.12 |
to STALKER: Да вот именно незнаю делали первый раз и в гараже как то он подтраивает в районе 1500-2000об.мин. А углы ето трамблерам крутить что ли? или распредвалы выставлять? Спасибо
07.01.12  |
07.01.12 |
to Yurec86rus: Угол зажигания выставляется трамблером. Момент фаз газораспределения только метками на распердвалах. Для начала следует выяснить как сотит зажигание. Если зажигание выставлено, а тяги нет - смотрите как выставлен ремень. Может правда на 1-2 зуба ошиблись, когда ставили....
Yurec86rus
07.01.12  |
07.01.12 |
to vlad_m: Да давненько по весне еще. Да трамблер крутили ни какой разницы не заметно.
STALKER
07.01.12  |
07.01.12 |
на холостых, и тем более без тахометра разницы можно даже и не заметить... если ремень меняли не спецы то я солидарен с vlad_m, могли и зуб-два пропустить
Yurec86rus
07.01.12  |
07.01.12 |
to STALKER: Да скорее всего надо на сто пусть смотрят. Дат еще после замены помпы и ремня появился какойто вой. ууруур
STALKER
07.01.12  |
07.01.12 |
Yurec86rus: to STALKER:....Дат еще после замены помпы и ремня появился какойто вой. ууруур #
Либо ремень перетянут, либо подшипник на натяжном ролике "кончился".
