Дергается при резком наборе скорости и под нагрузкой (Pajero II) Mitsubishi Pajero
sergey51
Добрый день!
Паджеро 2, 1997, 3,5 бензин.
При наборе скорости и подъеме в горку дергается, такое впечатление, что не хватает мощности.
Грешу на топливный насос либо фильтр..... Может есть конкретные решение проблемы?
Спасибо!
STALKER
17.11.11  |
17.11.11 |
При наборе скорости... больше похоже на недостаток топлива, как Вы и написали насос либо фильтр, для начала попробуйте поменять топливный фильтр.
17.11.11  |
17.11.11 |
STALKER: При наборе скорости... больше похоже на недостаток топлива, как Вы и написали насос либо фильтр, для начала попробуйте поменять топливный фильтр. #
Поддерживаю.
Также, проблема может быть в свечах и вв проводах.
sergey51
17.11.11  |
17.11.11 |
Свечи уже поменял. О проводах думаю.. Начну с фильтра, попробую отделаться малыми усилиями.. ))
Большое спасибо..
18.11.11  |
18.11.11 |
to sergey51: После замены фильтра и проверки проводов смотрите топливный насос, его сеточку можно поменять. Также советую сменить заправку.
sergey51
18.11.11  |
18.11.11 |
О заправке, кстати. Заправляюсь в разных... Но езжу на 95. Может стоит попробовать 92? Спасибо...
STALKER
18.11.11  |
18.11.11 |
Разные заправки "это не есть гуд". Всякое бывает, заправишься гденибудь "водой" и будет она потом в баке бультыхаться и наводить смуту на доброе имя двигателя. У меня был случай когда на ЛУК-овской заправке в отдаленном районе нам залили в один бак УАЗа солярку, по дороге ещё обратили внимание на то что в районе километра от заправки слишком уж часто попадаются машины с поднятым капотом.... Поняли почему, когда у нас в баке кончилась горючка и преключились на второй бак, как оказалось при последующей разборке полетов "при заправке молодой оператор попутал емкости" и слил прибывшую солярку в емкость с бензином
"А бензин ослиной мочой кто разбавлял?" © Джентельмены удачи
sergey51
18.11.11  |
18.11.11 |
to STALKER:
geobaa69
25.01.12  |
25.01.12 |
Сергей Вы решили проблему с дёрганьем?
zuffer
30.01.12  |
30.01.12 |
Столкнулся с такой же проблемой!!! Попробовал все варианты: поменял датчик воздуха, топливный фильтр, воздушный фильтр, бронепровода, свечи, а оказалось топливный насос который в баке!!!!!!
zuffer
30.01.12  |
30.01.12 |
подскажите подходит ли топливный бак от кузова v45 к кузову v 43?
31.01.12  |
31.01.12 |
to zuffer: Думаю, да, судя по калибровочной группе.
sergey51
31.01.12  |
31.01.12 |
to geobaa69:
Да, решил... Катушки и провода..
geobaa69
03.02.12  |
03.02.12 |
Спасибо Сергей!
Виталий
17.05.13  |
17.05.13 |
Столкнулся сегодня с этой же проблемой, ехал по трассе. Пока держишь скорость по ровной дороге, все хорошо. Пока плавно и не сильно нажимаешь педаль газа, тоже все нормально. Но малейший подъем, или резко надавить педаль газа. Машину будто пинком бьют, скорость на месте, а машину трусит. А если утопить педаль в пол, то машина вообще стоит на месте. При подъемах, круиз контроль выключается, и скорость выше 80 км\час набрать не возможно.
Топливный фильтр, масленый, воздушный фильтр, масло в двигатели, в АККП, менял перед дорогой.
Грешу на смечи, потому, что свою добрую сотню они отбегали, как и ВВ. Но менять на абум не хочется. Есть какие либо способы диагностики, чтобы проверить, что с машиной не так, в подобных случаях ?
19.05.13  |
19.05.13 |
Виталий: Грешу на смечи, потому, что свою добрую сотню они отбегали, как и ВВ #
И правильно грешите!
Свечи и провода пора менять.
Medvedi
09.06.13  |
09.06.13 |
Генеральный Секретарь: И правильно грешите!
У меня такая же проблема, свечи поменял, топливный насос поменял - проблема осталась. Буду менять провода и топливный фильтр.
09.06.13  |
09.06.13 |
to Medvedi: не забудьте про сеточку в баке.
Medvedi
10.06.13  |
10.06.13 |
Генеральный Секретарь: to Medvedi: не забудьте про сеточку в баке.
Ок, поменял вместе с насосом.
Medvedi
18.06.13  |
18.06.13 |
Поменял фильтр - все ОК. Давишь на газ - машина взлетает. Мое мнение, если начались проблемы в системах (топливная,охлаждение...) автомобиля, лучше их перетрясти полностью, тем более если машинки старые (моя 1994г).
18.06.13  |
18.06.13 |
to Medvedi:
Спасибо за отзыв!
Не забывайте оценивать комментарии, кликнув на соответствующий символ в правом верхнем углу сообщения.
