не горит лампа накала свечей и авто не заводится Mitsubishi Pajero
sergey-illo
Всем салам.У меня проблема с заводкой 4 м40 .Не загорается лампа накала свечей ,реле щелкает через не которое время.Свечи накала проверял,все нормальные.И авто без подогрева не заводится.Такое ощушение что свечи не включаются.
11.11.11  |
11.11.11 |
to sergey-illo: Здравствуйте.
Проверьте напряжение на свечах. Если его там нет, проверяйте реле и напряжение на нем.
sergey-illo
12.11.11  |
12.11.11 |
Спасибо.проблема решилась ,путем замены 80 амперного предохранителя,который находится на плюсовой клеме аккумулятора.Но почему он сгорел?Может из за того что был плохой контакт плюса на аккумуляторе.
12.11.11  |
12.11.11 |
to sergey-illo: Причин перегорания много. Возможно, что и в самом предохранителе был плохой контакт. Но это не клеммы акб.
sergey-illo
12.11.11  |
12.11.11 |
Спасибо.Почемуто на ходу иногда могает лампа накала свечей.Может что с датчиком температуры?
12.11.11  |
12.11.11 |
sergey-illo: Спасибо.Почемуто на ходу иногда могает лампа накала свечей.Может что с датчиком температуры? #
Мигание этой лампы на ходу и на прогретом двигателе равносильно загоранию индикатора CHECK ENGINE на бензиновом моторе.
В таких случайх, лучше всего - это диагностика. Хотя, может быть просто вода в топливе.
