Замена помпы pajero III 3,5 GDI Mitsubishi Pajero
deda
Добрый вечер. Попросилась помпа на замену. Если делать самому, то может кто озвучит какие-либо нюансы, чтобы не ломать голову. Пока известно про ключ "квадратик" 5 мм, для фиксации натяжного ролика(ов) и про какую-то приспособу для фиксации шкивов распредвалов. Радиатор снимать или нет? В нем змеевик коробочный, :((
10.11.11  |
10.11.11 |
to deda: Доброго времен и суток. Имхо, лучше обратиться на сервис, слишком много возьни, а стоит копейки. 1000 рублей за замену - допустимая цена, согласитесь.
11.11.11  |
11.11.11 |
to deda: Здравствуйте.
Вам следует сначала снятьл интеркулер.
Далее, ослабить натяжитель ремней генератора, снять ремни с помпы и отвести их в сторону. Полностью их не надо снимать они мешать не будут.
Потом вооружившись воротком и головкой 14 выворачивайте 4 длинных болта(10 см), которые крепят помпу к лобовой крышке. И все.
deda
11.11.11  |
11.11.11 |
to Rain:
ОД просят только за работу около 8000. Со всеми деталями 19000. Мне кажется многовато.
deda
11.11.11  |
11.11.11 |
Дивигатель бензиновый GDI.
11.11.11  |
11.11.11 |
deda: to Messir:
Дивигатель бензиновый GDI. #
тем проще
Но ремни все равно снимать придется.
deda
11.11.11  |
11.11.11 |
Можно-ли обойтись без "установки 1 цил. в в.м.т при этом длжны соместиться" и т.д. На мазде 626 ГРМ менялся в состоянии останова двигла "как есть", все прошло очень хорошо, правда там было 2 распреда, а здесь 4.
11.11.11  |
11.11.11 |
to deda: Да, действительно загнули.
