Не заводится с наступлением холодов Pajero II Mitsubishi Pajero
simPson
здравствуйте.проблема с паджерой 98г.,3л,АКПП,бензин с наступлением холодов перестала заводиться по утрам,стартер крутит ,изредка схватывает,сканер показал ошибку р1121 датчик температуры всасываемого воздуха.подскажите как выйти из положения с минимальными затратами
10.11.11  |
10.11.11 |
to simPson: Доброго времени суток. Первым делом обратить внимание на ошибку и устранить ее, попробуйте проверить контакты и заменить сам датчик. Для начала. А так, свечи, блок управления, бензонасос.
10.11.11  |
10.11.11 |
to simPson: Здравствуйте.
Прежде всего, обратите внимание на свечи. Вы их давно меняли?
Они мокрые или сухие при незапуске?
Попробуйте отключить разъем с ДМВР и заводить.
simPson
10.11.11  |
10.11.11 |
свечи не смотрел,т.к это достаточно проблематично,они менялись 6т км назад,сегодня воспользовался "быстрым стартом",с трудом,но помогло,завелась.Втечение дня заводится нормально,езжу по мастерам,ищу результат,пока тщетно.Кстати,а что должно произойти при выключенном ДМВР?
10.11.11  |
10.11.11 |
simPson: а что должно произойти при выключенном ДМВР? #
Посмотрите на завод изменится ли он.
11.11.11  |
11.11.11 |
simPson: .Кстати,а что должно произойти при выключенном ДМВР? #
Вот Вы и скажете что.
Если при его отключении что-то измениться, то дело в нем.
simPson
11.11.11  |
11.11.11 |
спасибо за участие,сегодня пробовал ту же процедуру с выкл.датчиком,картина та же-крутит и изредка схватывает,опять помог "быстрый старт",хотя и с трудом.Кстати,ездил на другую диагностику,показала кроме ошибки датчика воздуха еще и датчик детонации,такчто поиск продолжается
11.11.11  |
11.11.11 |
to simPson: Значит вероятнее всего это ДМРВ.
