Не открывается бардачок. | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Не открывается бардачок. Mitsubishi Pajero
yury_zabrodin
Помогите открыть верхний бардачок на Паджеро-3.Можно ли откинув нижний бардачок как то открыть верхний.Я его закрыл и кнопку заело.
yury_zabrodin
29.10.11  |
29.10.11 |
Всем спасибо.Просверлил снизу отверстие,и электродом предварительно согнув конец подцепил за язычок и открыл.Разобрав замок увидел что там тоже находится личинка под ключ.Как он мог закрыться не знаю.
sasha1985
07.09.13  |
07.09.13 |
здравствуйте сталкнулся с такой же проблемой на ПАДЖЕРО 3 не могу открыть верхний бардочек, подскажите может есть какой другой способ его открыть???? или подскажите где сверлить отверстие
alekscar
07.09.13  |
07.09.13 |
to sasha1985:
Никаких секреток нет, просто заедает замок от возраста (такое бывает). Лечение: сверлите аккуратно отверстие примерно диаметром 5-6мм по центру замка (в том же месте где находится замок на нижнем бардачке), далее увидите скважену под ключ, далее берете минусовую отвертку и открываете как ключом, потом закрываете какой-нибудь пластмаской или наклейку это отверстие. Можно еще поменять замки верхний и нижний местами они взаимозаменяемые.
