Кондиционер и отопитель | Mitsubishi Pajero — Форум AutoPeople
Кондиционер и отопитель Mitsubishi Pajero
sernic
Такая проблема.При включении печки появляется неприятный запах,потом пропадает.Фильтр заменен.
20.11.09  |
20.11.09 |
В таком случае, советую промыть испаритель мыльным раствором.
sernic
20.11.09  |
20.11.09 |
to Rain:
Промыть снаружи или изнутри?
23.11.09  |
23.11.09 |
Внутри.
OLZHAS_SSS
29.01.10  |
29.01.10 |
привет всем, неподскажите где находится фильтр отопителя?
OLZHAS_SSS
29.01.10  |
29.01.10 |
паджеро 94 г.
31.01.10  |
31.01.10 |
to OLZHAS_SSS: Если имеется ввиду салонный фильтр, то его там просто нет.
OLZHAS_SSS
01.02.10  |
01.02.10 |
to Rain:
спасибо за подсказку, предётся снимать радиатор печи
vitek79
25.05.10  |
25.05.10 |
на монтеро 3 не работает 1-ое положение обдува салона. из-за этого нет толка от кондея(хотя он работает).подскажите как исправить.
25.05.10  |
25.05.10 |
Возможно, контакты слабые или окислились. Проверьте проводку и предохранители. Либо же поломка чисто механическая - ручка переключения барахлит.
